aiuto posa pavimento in legno laminato
brian55
Messaggio da brian55 »
salve ,
devo posare un pavimento in laminato avrei bisogno di alcuno chiarimenti.
mi sono letto molto guide e ho appurato che in questo caso il pavimento non necessita di colla pero non mi è chiaro se necessita di un isolante acustico(2mm di sughero)da mettere sopra al massetto dato che è al piano terra e quindi il rumore nn è un problema.
Seconda cosa il mio massetto non e preciso ossia ci sono buchi(2 3 mm max) imprecisioni ecc... si puo mettere ugualmente il laminato o c'e bisogno di un lavoro preventivo.
ringrazio tutti per un eventuale risposta
il pavimento in laminato necessita della posa di un
apposito tappetino in "spugna" da appoggiare sul
massetto, se fai una ricerca su youtube ci sono
dei filmati esplicativi
brian55
ho gia visionato i video su you tube parlano pero principalmente della posa.
Non mi chiariscono però i dubbi sul massetto che è imperfetto.
Mentre per quanto riguarda il sottoparquest penso di aver capito:
bisogna mettere questo:
Sottoparquet-materassino POLYWOOD 2 mm PE + LDPE 150 µm
o una cosa simile ditemi se sbaglio(qualcuno sa dove si compra una cosa del genere??))
Re: aiuto posa pavimento in legno laminato
Messaggio da 1099 »
brian55 ha scritto:salve ,
mi sono letto molto guide e ho appurato che in questo caso il pavimento non necessita di colla pero non mi è chiaro se necessita di un isolante acustico (2mm di sughero) da mettere sopra al massetto dato che è al piano terra e quindi il rumore nn è un problema.
La regola è: piccoli buchi=SI
piccole bugne=NO
Per cui elimina tui i grumi che ci sono, anche a costo di creare qualche scavetto (eventualmente passa alla fine una staggia per verificare), e poi con il materassino (bene quello indicato da mario, ma, chissà perché, costoso; bene anche il tuo di agglomerato di sughero).
Il segreto della posa delle doghe (regola generale: ogni prodotto ha le sue indicazioni) è NON arrivare a toccare i muri in nessun posto, ma tenersi distante da uno a due cm., al fine di consentire al prodotto di flottare. Poi la fessura la si copre con il battiscopa.
E questo vale tanto più grande è il pavimento.
Ricordati di aprire le confezioni cellofanate un giorno prima, per far acclimatare (temperatura e umidità) le doghe.
E poi ci sono un'infinità di altri trucchi che i montatori esperti conoscono, da mettere in pratica nelle varie casistiche.
Spero che tu non abbia problemi, ma se così fosse chiedi aiuto.
1099
