gorgoglio nelle tubature
Cecia
Messaggio da Cecia »
salve, prima di intraprendere un qlc contatto con l'idraulico, vorrei sapere cosa ne pensate.
Recentemente l'inquilino del piano di sopra ha ristrutturato l'appartamento e così anche il bagno.
Finiti i lavori, si sono cominciati a sentire dei rumori dopo lo scarico del water, fino a questi ultimi giorni che i rumori simili a reflussi di scarico sono diventati molto rumorosi.
Di cosa si potrebbe trattare?
grazie
I rumori si sentono dopo che ha scaricato quello del piano di sopra o dopo che hai scaricato tu?
Controlla comunque se quando si sentono questi rumori, il livello dell'acqua del water è sceso sotto il livello del bordo posteriore del water, perchè in questo caso il sistema di chiusura (Water Closed = Chiuso con l'Acqua) non è più efficace e dovrebbe sentirsi oltre al rumore anche dell'odore non proprio gradevole...
Facci sapere altre informazionu più dettagliate.
Cecia
di fatto quando scaricano da sopra, ma non subito dopo qlc minuto!!
Devo dire che di odori sgradevoli non se ne sentivano fino a ieri sera.
Ma l'avevo imputato probabilmente alla scatola sifonata che sembra non essere bene avvitata. Ma di fatto non lo è.
Il livello dell'acqua del water non scende.
Grazie :roll:
Il livello dell'acqua non scende vuol dire che rimane al di sopra di 1 o due cm dal bordo inferiore del retro del water?
Il tappo della scatola sifonata è lento? Fai attenzione perchè la vite che è al centro in genere serve solamente a trattenere la placca metallica, per stringere il tappo probabilmente devi svitare la vite, togliere la placca, girare la maniglia che è sotto la placca in modo da avvitare stringendola e poi rimettere placca e vite, vedi casomai le foto e l'articolo nel sito:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... fonata.htm
Se è tutto a posto, cerca di capire di preciso da dove proviene il rumore...
