Uso olio siliconico ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
vedo bombolette spray al olio siliconico...ma a che serve ? in che apilicazioni o usi si e in quali no ?
Re: Uso olio siliconico ?
Messaggio da 1099 »
miciotta62 ha scritto:vedo bombolette spray al olio siliconico...ma a che serve ? in che apilicazioni o usi si e in quali no ?
RARISSIMO! E insostituibile in certi casi. Tienilo prezioso, e, se il propellente nello sprai dovesse esaurirsi, tenta di recuperare l'olio contenuto nella bomboletta.
Ha caratteristiche estreme, ad esempio lubrifica la gomma e non la deteriora con il tempo (l'olio è solvente della gomma). Poi impermeabilizza (se è sprai come nel tuo caso). Se hai un cappello di feltro, basta spruzzarci un po' di olio siliconico e diventa anti-pioggia, idrorepellente.
Il feltro sotto la pioggia sembrerà... una foglia di loto!
Idem dicasi per un impermeabile vecchio stile, quelli blu o beige, tipo tenente Sheridan.
E' talmente fluido e adesivo che se lo metti in una boccetta di plastica tappata, l'olio siliconico... risale le pareti della boccetta ed inumidisce la vite del tappo!!!. Penso che sia per questo motivo che il propellente nello sprai si scarica anzi tempo: l'olio siliconico lubrifica la guarnizione della valvolina che non riesce a contenere la pressione del gas!
Quindi, ideale per le materie plastiche, la gomma, e come idrorepellente.
ATTENZIONE: benché trasparente, è sporchevole, nel senso che è molto difficile toglierlo. Per dire, se ti va uno schizzo sul pavimento, il detersivo non lo leva. Neanche la carta scottex. E nemmeno l'acquaragia.
Da avere ed usare con parsimonia.
1099
miciotta62
re
ok ma dove si usa ?
Messaggio da 1099 »
:?: Cosa vorresti sapere oltre a quello che ti ho già scritto? :?:
1099
miciotta62
re
quindi si usa su gomma giusto ?
Messaggio da 1099 »
Si usa per lubrificare (gomma, plastica)
si usa per impermeabilizzare (tela, feltro)
e come idrorepellente (plastica, tela, contatti elettrici)
ma anche per ravvivare (plastica nera tipo cruscotti auto, baulotti da moto, fascioni paraurti di auto)
Ma non riesco a capire perché non sia chiaro quello che ho scritto nel messaggio precedente e tu non lo riesca a capire. Sei straniero?
1099
vedi caro 1099 questo forum è come al supermercato
prendi e butta nel carrello, quasi nessuno legge le etichette,
tu sei come un'enciclopedia ma per molti utenti del forum,
specialmente quelli poco appassionati, leggersi tutto il
trattato (che io apprezzo molto) è noioso eppure c'era scritto.
forse la risposta ideale era
va bene per tutto ma costa quindi va usato con parsimonia :D :D
miciotta62
re
ok grazie !
Re: re
miciotta62 ha scritto:ok grazie !
c.v.d. :D
Re: re
Messaggio da 1099 »
mariobrossh ha scritto:
c.v.d. :D
Perfeto Mario. D'ora in poi nelle mie risposte (se più lunghe di una riga) metterò sull'avviso il lettore.
Grazie della segnalazione.
1099
frank59
Messaggio da frank59 »
però, attenzione ad usarlo xgli interni dell'auto,plastiche(alcune si sciolgono)se avete la sfortuna di far riverniciare parti della carrozzeria rischiatedi far dannare il carrozziere poichè tale olio non lascia aderire la verniceprovocando piccoli crateri .. perlomeno se l'avete dato avvisate prima chi di dovere cosi saprà trattare il problema l'esperienza insegna ciao e grazie dello spazio
