Attacco lavatrice, come funziona?
MattSid
Messaggio da MattSid »
Prima di installare la lavatrice ma prima vorrei capire come funziona l'attacco dell'acqua:
http://imageshack.us/photo/my-images/710/1000689a.jpg/
Questo non ha la classica manopola per far uscire l'acqua, come funziona allora? è universale come attacco? :dry:
Grazie in anticipo per le delucidazioni.
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao non si vede la foto ciao
AJO' CHE CE LA FAI
MattSid
A me funziona, riprova a caricare la pagina.
anche a me
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
per me quello metallico è l'attacco dell'ingresso acqua,ti compri un tubo carico acqua lavatrice e lo monti.L'attacco di plastica mi sembra l'attacco del tubo di scarico,compri uno spezzone di tubo zighirinato di plastica(calcola la lunghezza dal punto di innesto fino a dove vuoi che scarichi il tubo,e lo metti.Colleghi la spina della corrente e hai finito.
non si vede bene se quello che copre la filettatura dell'attacco tubo di carico è un cappuccio che tirandolo in alto si sfila e da sotto esce il gambo per aprire o chiudere .
oppure ,hai provato a svitare in senso antiorario .
se non è come appena ipotizzato, prova a vedere se su una parete c'è una centralina a muro dove puoi chiudere o aprire quel punto .
MattSid
Ho sfilato la parte terminale, ma di acqua non c'è ne traccia, a parte un po' di calcare :lol:
Questa invece è la foto dentro al muro divisorio tra bagno e cucina, non mi sembra che ci sono altre valvole oltre a queste.
MattSid
Up, nessuna idea? :shock:
ma nemmeno hai visto se c'è una centralina nelle vicinanze :!:
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
MattSid ha scritto:Up, nessuna idea? :shock:
Un rubinetto ci deve essere per forza..
Magari simile ad un rubinetto di arresto del bagno, tipo un cappuccio cromato da svitare per poter aprire l'acqua.
Dovrebbe essere nelle vicinanze.
Hai guardato bene? :?
MattSid
Giusto Micio ;)
C'era una manopola (che non mi sembrava tale) d'aprire sotto il lavandino, che nonostante è ben distante dall'attacco della lavatrice funziona come regolatore dell'acqua :)
Dalle foto non si riesce a capire bene se quello è semplicemente un raccordo a gomito o se racchiude in qualche modo anche il rubinetto.
Il mio consiglio per capire di cosa si tratta è quello di soffiarci dentro.
Dal suono che farà l'aria all'interno potrai capire se è chiuso (suono acuto) o se è un gomito aperto (suono più basso).
Nel primo caso, chiudi l'acqua dal rubinetto generale e smonta il gomito al muro e controlla se è tappato in qualche modo o se fosse un rubinetto con un sistema di apertura particolare.
Nel secondo caso invece, il rubinetto ovviamente deve stare da qualche altra parte.
Quei due rubinetti che si vedono nella seconda foto, sono tutti e due aperti?
MattSid
Sì Farloc erano aperti i rubinetti in foto, ma quello che gestisce solo la lavatrice stava sotto il lavandino, quindi risolto il mistero ;)
Ops... il messaggio si è sovrapposto e non avevo letto la felice conclusione del problema con il ritrovamento del rubinetto "fantasma". :lol:
Beh... meglio così.
Un saluto
