caricabatteria
gfr
caricabatteria
Messaggio da gfr »
Buona giornata.
Sono nuovo e sai curioso di sapere: ad un carica batteria ho constatato che in uscita non erogava corrente. Il motivo è che si è guastato questo pezzo
che però non sono riuscito a trovare.
Un consiglio, un suggerimento?
Spero in una risposta e ringrazio
Ciao,
Il componente che hai smontato è un interruttore automatico per la protezione da sovraccarico.
E' costruito dalla fabbrica cinese "INTE":
http://www.inte.com.cn/pro2.asp?id=60
Serve per proteggere l'apparecchio dai cortocircuiti accidentali che rischierebbero di far bruciare il trasformatore e dalle immagini direi che quando interviene scatta il pulsante superiore che poi va riarmato manualmente.
Non è un componente facile a trovarsi in quanto non molto utilizzato per applicazioni "fai da te", se vuoi può essere sostituito con un fusibile delle stesse caratteristiche (250 Volt , 5 Ampere) che può essere più facilmente acquistato insieme ad un apposito portafusibile in qualche negozio di elettronica, l'inconveniente in questo caso è che in caso di cortocircuito accidentale, il fusibile bruciato va sostituito con uno nuovo.
Se invece hai necessità di sostituirlo con un componente del tipo di quello che avevi, fammelo sapere che ti aiuto a cercarlo su internet.
gfr
Messaggio da gfr »
Ti ringrazio.
Avevo smontato quel componente perchè non passava la corrente.
Stranamente però, controllandolo con un tester noto invece che il circuito
non è interrotto; e possibile che si sia "autoriparato"?
Noto anche che il pulsante rosso di cui è dotato è statico come se si fosse
guastata la molla, sempre che una molla ci sia.
ti saluto
Se interviene la protezione, il circuito interno si dovrebbe interrompere ed il pulsante dovrebbe uscire fuori.
A quel punto spingendo il pulsante si dovrebbe sentire una molla, e una volta premuto completamento si dovrebbe sentire uno scattino che blocca il ritorno della molla (ed il contatto dell'interruttore in posizione di "chiuso"), in questo modo l'interruttore è "riarmato" e pronto per funzionare e reintervenire al prossimo sovraccarico.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
gfr
Messaggio da gfr »
Sei stato chiarissimo. Il pulsante, diciamo così, non emerge e quindi non funziona. Metterò, come mi hai consigliato un fusibile appropriato.
Auguri di Buone Feste
Invece credo di non essere stato molto chiaro :oops:
Il pulsante emerge solo quando scatta la protezione (c'è un cortocircuito) e per cercare di evitare che si possa bruciare il trasformatore questo scatta interrompendo il circuito.
Se invece il pulsante è dentro (mettendolo sottosopra puo darsi che esca ma è chiaramente "libero") allora vuol dire che è pronto per intervenire, quindi è nella sua condizione normale.
Solo quindi dopo che è scattato (è intervenuta la protezione) il pulsante è "duro" e deve essere spinto fino in fondo per ripristinare il corretto funzionamento.
Ciao :)
P.S.
Usa comunque sempre molta attenzione in quanto la protezione impiega un certo tempo per intervenire, quindi in caso di cortocircuito questa protezione non ti evita la scintilla con la conseguente produzione di calore sui morsetti.
