lavastoviglio Ariston LI 67 DUO non parte
Ho una lavastoviglio Ariston LI 67 DUO.
Impostato il programma di lavaggio sento un bip e poi nulla piu'.
Non carica l'acqua e non fa niente altro.
Qualcuno mi sa dire cosa puo essere e come fare ad accedere e quindi smontare il pezzo probabilmente guasto?
Grazie.
Grazie.
smilla
Ho dato un occhiata al libretto di istruzioni:
http://www.hotpoint-ariston.it/ha/_pdf/ ... -AG-PO.pdf
Se insieme al "bip" che si sente, lampeggiano anche un paio di spie luminose (la seconda e la terza) allora indica che non arriva acqua alla lavastoviglie, questo direi potrebbe direi potrebbe dipendere da:
1) Il rubinetto dell'acqua a cui è attaccata la lavastoviglie è chiuso.
2) Il filtrino presente all'attacco del tubo sulla lavastoviglie o (se presente) quello proprio del tubo di carico è intasato
3) L'elettrovalvola di carico dell'acqua si è rotta
4) L'unità di controllo della lavastoviglie non manda più la corrente all'elettrovalvola.
Intanto controlla se il rubinetto è aperto e se oltre al bip si vedono anche lucine lampeggiare e poi... vediamo.
Fammi sapere
Fammi sapere
Anche se con notevole ritardo, ho smontato la lavastoviglie:
il pressostato ho verificato che funziona.
l'elettrovalvola quando alimento la lavastoviglie non attacca: può essere che si sia rotta o il circuito di controllo non fornisce la 220.
ho svuotato tutti i tubi e ci ho soffiato dentro, risultando liberi.
Come posso verificare che l'elettrovalvola funziona?
Che altre verifiche posso fare.
Grazie.
Grazie.
smilla
sdillofaidate
Prova, a lavastoviglie spenta e con la spina staccata, a staccare il tubetto di gomma in uscita dall'elettrovalvola ed a soffiarci dentro per sentire se fosse intasato.
Se anche questo è libero... allora prova a controllare (se riesci a trovarlo) il sensore di chiusura dello sportello, oppure prova ad accendere la lavastoviglie e dopo chiudere lo sportello e vedere se cambia qualcosa da sportello aperto a sportello chiuso (qualche lucina o bip).
Ti riferisci al tubo che va verso la vaschetta?
Aggiungo inoltre che:
L'ultima volta che la lava. ha funzionato avevo fatto il lavaggio a vuoto con la bottiglietta di finish e mi si era bloccata a quasi fine lavaggio lasciando un residuo di acqua di scarico.
Ho soffiato nel tubo che dallo scarico va al pressostato (che funziona) e non e' intasato.
Dove posso trovare uno SCHEMA della lava. (non per forza la mia) e sopratutto un'idea di massima delle varie fasi (ad esempio, l'elettrovalvola viene comandata e fa passare l'acqua di carico, che poi va nella vaschetta....ecc)
Grazie comunque diu tutte le info e del supporto.
smilla
sdillofaidate
emanuele69
SALVE ........
Saluti a tutti i membri di questo Forum.
Anch'io credo di avere questo stesso problema .....infatti qualche giorno fà la mia lavastoviglie ariston LSI 61 ...non ha finito il lavaggio lasciando un pò d'acqua sul fondo.
Quando cercavo di farla ripartire faceva come un ronzio e nulla più... continuava con questo ronzio all'infinito.
Oggi ... ho provato a smontare la pompa di scarico l'ho collegata alla rete 220V .....ma sembra funzionare bene.... gira bene e non fà nussun rumore.
Ho controllato poi i vari tubi di scarico x vedere se erano intasati ma niente era tutto libero. Ho pulito il tutto anche se non serviva ( dopo 9 anni ....!) e poi rimontato. Morale della storia....mi rimane sul vecchio programma non terminato (quindo non riesco a resettarlo) e quando chiudo lo sportello ....nisba nessun rumore ne segni di funzionamento....le luci sono accese ma niente.
Se qualcuno avesse qualche dritta su cui provare a lavorare vi sarei grato......consigli...accetto tutto......per esempio la vaschetta del sale x dire una coglioneria va cambiata ogni tanto????
ho visto che da una parte all'interno e tutta sporca!!
Scusate se mi sono un pò dilungato....saluti a tutti.
Da Emanuele.
Da Emanuele.
sdillofaidate
Ciao emanuele69, ti ringrazio della fiducia che riponi in noi per darti una mano ma prima di vorrei chiedere di aprire un post a tuo nome senza invadere quello degli altri.
Te lo chiedo per un motivo di chiarezza e leggibilita' anche da parte di tutti quelli che consultano il sito e per noi, a cui e' richiesto un consiglio, che rischiamo di rispondere una cosa per un'altra non capendo piu' a chi stiamo rispondendo.
Ti ringrazio in anticipo sicuro della tua comprensione.
A risentirci sul nuovo post.
