innesto a tubo pluviale
alexx
Messaggio da alexx »
Ciao a tutti,guardate la foto secondo voi è un buon lavoro?
Vi spiego prima c'era solo il tubo pluviale,in seguito è stato inserito anche l'altro tubo grigio che sarebbe lo scarico di un terrazzino.
A me quel lavoro di pasta rossa sembra una bischerata (per non dire altro),ma non esiste qualcosa per fare un lavoretto ad hoc?
Oltretutto quando piove forte esce acqua dalla giunta :(Immagine
frank59
Messaggio da frank59 »
Ciao,anche se nn sno del mestiere posso consiliarti,visto che ho dovuto anchio fare una simile riparazione:taglia il tubo a cui ahai fatto quel lavoro così artistico e metti una ''braga''il magazzino d'idraulica capirà banissimo cosa intendi,Comunque se qualche amico del forum ha degli accorgimenti migliori ben venga ,ciao a tutti
alexx
frank59 ha scritto:Ciao,anche se nn sno del mestiere posso consiliarti,visto che ho dovuto anchio fare una simile riparazione:taglia il tubo a cui ahai fatto quel lavoro così artistico e metti una ''braga''il magazzino d'idraulica capirà banissimo cosa intendi,Comunque se qualche amico del forum ha degli accorgimenti migliori ben venga ,ciao a tutti
ciao,il lavoro artistico pensa che l'ha fatto l'idraulico/muratore del costruttore.
Infatti prima di chiamarlo e dirgli che il lavoro non va bene vorrei sapere se effettivamente esiste un attacco per l'innesto o no.
La braga va bene anche per i 2 diametri diversi dei tubi?Ad occhio il pluviale mi sembra 100 e il bubo di scarico un 40
frank59
chiedi nei magazzini edili o d'idraulica ti sapranno conslgliaRE ....fammi poi sapere se hai risolto ciao
oibaf48
Messaggio da oibaf48 »
Se il pluviale è da mm 80 o mm 100 devi prendere una braga di pari diametro, ma ridotta lateralmente a mm 60 o mm 40 , ossia il diametro della derivazione.
Lo scarico del lavello è in plastica, ma la parte finale dovevano farla in rame ( o preverniciato testa di moro, a seconda di come è il pluviale ).
Un'alternativa potrebbe essere, io l'avrei preferita, un imbuto Ø 100 o Ø 80, e comunque cambiare il terminale dello scarico laterale.
Con l'occasione potresti mettere sui fori del soffitto delle rosette per rifinire il foro.
I lattonieri delle imprese sono dei tutto fare, conviene sempre chiamare un lattoniere ( comunque un cane così non l'avevo mai visto ).
se mi permettete ,secondo me ,mettere una braga da 100 su quel tubo da 100 per ancorarci un tubo di 40 è da pazzi ,specialmente se il tubo da 100 è interrato alla base.
A parte che dalla foto non si riesce a capire dato il colore se è di pvc o di metallo ,se è di pvc ,in condizioni di tubo esistente ,come in questo caso ,esiste un pezzo particolare chiamato sella ,che va incollato con tangit sul tubo da 100 ,con attacco femmina da 40 , cosi da eliminare il silicone, se invece fosse di metallo penso che non ci sia alternativa.
Uploaded with ImageShack.us
questo è un modello ,ma c'è un tipo anche migliore di cui non trovo la foto ;)
frank59
ciao, innanzitutto ringrazio Dalmos x essere intervenuto,comunque devo dire che il lavoro mi sembra piu complessodi come credevo io avevo adisposizione il ponte e varie attrezzature e raccordi \braga ancora nuoviavanzati da un precedente lavoro al muratore,ètutto cio che posso fare x aiutarti spero rislva presto ciao
oibaf48
Il tubo non è di PVC, direi che è di lamiera preverniciata; io metterei un imbuto laterale, tagliando prima il pluviale semplicemente con un frullino e inguainado il tubo grigio in PVC con un tubo (di prev o rame).
In alternativa si può fare uno scatolato trapezoidale che va dal soffitto a sotto la giunzione, da mettere sopra con dei tasselli a percussione, quelli usati dai lattonieri; soluzione veloce ed economica ed anche esteticamente valida, inoltre ispezionabile all'occorrenza ( basta tirare via le 4 viti dei tasselli ).
alexx
grazie a tutti per le risposte.Il tubo pluviale è di rame.
Adesso che ho le idee più chiare parlerò col costruttore e speriamo che sistemi la cosa.
Io lo pitturerei dello stesso colore della pluviale ,e il gioco e fatto ,è il danno minore.
alexx
dalmos ha scritto:Io lo pitturerei dello stesso colore della pluviale ,e il gioco e fatto ,è il danno minore.
Si potrebbe fare ma non è tanto il fatto estetico che mi preoccupa ma la durata nel tempo,già adesso se piove forte perde tra qualche anno andrà rifatta la siliconatura...
Ma se perde acqua e quest'ultima cade a cascata sul muro c'è pericolo di infiltrazione in casa?
oibaf48
Certo, ma se perde c'è da rivedere le giunzioni
rele
Messaggio da rele »
Io direi che il lavoro che si vede in foto è accettabile.
Dalle mie parti questi allacciamenti invece,
sono severamente vietati
per ovvi motivi d'inquinamento della falda
dato che
SI MISCHIANO LE ACQUE NERE DEGLI SCARICHI,
CON LE ACQUE METEORICHE. :shock:
Sei sicuro che sia permesso nel tuo comune una cosa del genere?
Gisko
Messaggio da Gisko »
Alexx scrive che è lo scarico di un terrazzino sono sempre acque meteoriche .Guarda Ti Invio questo link dove puoi vedere una bevera in rame penso che sia l'accessorio che fà al caso Tuo
http://www.italcanale.it/prodotti.php?idc=86
oibaf48
Gisko ha scritto:Alexx scrive che è lo scarico di un terrazzino sono sempre acque meteoriche .Guarda Ti Invio questo link dove puoi vedere una bevera in rame penso che sia l'accessorio che fà al caso Tuo
sono d'accordo, io userei la bevera ( che io chiamo imbuto laterale, ossia la quinta della figura ) e metterei delle borchie per chiudere quella oscenità di buchi
