Problemi di umidità,come eliminarli?
Moderatore: Solopittura
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
Ho un problema che voglio porvi:Nel mio garage(vedrete anche dalle foto)cè un bel pò di umidià,che mi stà recando di anno in anno vari problemi.In base alle foto,vorrei dei consigli su come risolvere il problema dalla A alla Z,cioè tutti i vari prodotti e interventi da fare passo passo.Sè potete quindi darmi una procedura su come agire e sè mi date i nomi e le marche dei prodotti da utilizzare.Sè volete altre delucidazioni o altre foto chiedetemi pure.Grazie a tutti queli che mi aiuteranno
Uploaded with ImageShack.us
un mio amico col tuo identico problema, alla fine ha
risolto scavando un fosso largo 50 cm e profondo 1 metro,
tutto intorno al perimetro della casa, in modo da eliminare
la terra da dosso alle fondazioni, quindi ha "rivestito"
il fosso in cemento e dal lato della casa ha messo la guaina
catramata mentre sopra il fosso dei coperchi di cemento
prefabbricati
Lupo83
ciao mario
Grazie per essere stato tempestivo nel rispondermi,ma purtroppo non posso adottare questa soluzione,vengo e mi spiego:Io abito in un condominio di 16famiglie e per unire 16persone o la maggioranza più uno,oggi come oggi è una cosa poco fattibile(specialmente nel mio caso).Siccome dovrebbe essere un lavoro condominiale(e qui il capocondomine si fà vedere si è no 1 volta ogni 3mesi e quando lo chiami o non risponde o dice che avvicinerà)per evitare di perdere ancora tempo,sè potevo risolvere con una spesa non troppo eccessiva,io stesso,by passavo tutti e lo facevo da me.:(per quetso chiedo un aiuto su come partire da zero(scelta e qualità di materiali,cosa metetre prima o dopo,pennelli o ruillo,ecc).Che mi consigli?
secondo il mio piccolissimo parere se non elimini
il problema alla fonte non credo tu possa risolvere.
Comunque aspettiamo il parere di qualcuno più
esperto.
Costas
Messaggio da Costas »
dalle foto mi par di capire che tu non hai solo problemi di umidità di risalita, ma hai dell'acqua che ristagna (alghe verdi) o che ci finisce a battente.
PEr la risalita, se no puoi fare opere esterne, devi amleno agire dall'interno.
L'ideale sarebbe rifare il massetto in modo che sia isolato dal fondo; poi dovresti intervenire sui muri con un intonaco deumidificante.
Se non vuoi fare il massetto risolvi in parte sotituendo l'intonaco, in aggiunta potresti mettere un deumidificatore che ti parta quando l'umidità supera un certo livello.
I prodotti deumidificanti li fa ogni casa di materiali edili, ti linko quelli che ho usato io ma, come già detto, dovrsti trovarli anceh per le altre principali marche:
http://www.netweber.it/rasanti-ripristi ... dotto.html
qui poi trovi una guida esplicativa alla soluzione dei vari problemi:
http://www.netweber.it/rasanti-ripristi ... zioni.html
Ti converrebbe partire dai prodotti che trovi dalle tue parti e poi dare un'occhiata ai cataloghi; in genere i venditori non disdegnano dare consigli al riguardo e chiedere ulteriori info non costa nulla.
Un mio collega di lavoro aveva preferito mettere un deumidificatore e via, dicendo ceh la corrente consumata gli conveniva rispetto al costo di rifare tutti i muri. Vedi tu.
Costas
Lupo83
nessuno che mi possa consigliare qualche soluzione?:(
Costas
Lupo83 ha scritto:nessuno che mi possa consigliare qualche soluzione?:(
scusa ma i post li leggi o guardi solo le figure?
Costas
Lupo83
ciao costas
ti chiedo infinitivamente scusa,ma ti giuro che non mi appariva il tuo messaggio:(non sò il perchè.in più non mi è arrivata la notifica del tuo messaggio nella mia email,ora l'ultimo che mi hai mandato invece mi è apparso come notifica e appena sono entrato mi sono apparsi i tuoi due messaggi.Perdonami davvero:(ma non è stata colpa mia,credimi.Per i consigli che mi hai dato e per i link ti ringrazio moltissimo,sei stato gentilissimo.Domani li esaminerò con calma e poi dopo(come hai detto tu)mi faccio un giro in zona.Cmq ti terrò aggiornato e scusami ancora per il fraintendimento,ma credimi,non centro:(.Spero che non ti sei offeso.grazie ancora
Costas
non preoccuparti, mi pareva strano quello che scrivevi :D
La guida della weber è un buon punto di partenza per capire quali interventi si possono fare e di che natura; io, come te, non sapevo nulla al riguardo e, basandomi su quanto letto lì, mi sono fatto un'idea di cosa fare.
Una volta che hai capito i prodotti da usare, puoi tranquillamente vedere anche marche alternative (tutto dipende da cosa trovi dalle tue parti).
Costas
