trasformare 120v in220v
raver
Messaggio da raver »
ho appena acquistato dagli USA il BOSE wave music system e mi sono accorto che suull'etichetta c'è scritto 120 v 50/60 hz 60W max. che fare. grazie
é possibile fare il contrario, cioè trasformare i 220 Volt della rete di casa nei 120 Volt necessari ad alimentare il tuo apparecchio.
Per farlo avresti bisogno di un "autotrasformatore", che è in grado appunto di "trasformare" una tensione in un altra.
Purtroppo sono apparecchi che erano piuttosto utilizzati 30 o 40 anni fà, oggi credo che, a parte in qualche mercatino delle pulci, sia piuttosto difficile trovarne ancora.
Per ovviare il problema puoi acquistare un trasformatore che abbia il primario a 120 e 220 volt ed il secondario ad una tensione qualsiasi (12 volt ad esempio) e molto importante che abbia una potenza superiore ai 60 Watt necessari al funzionamento del tuo apparecchio (100 o 150 Watt direi siano consigliabili).
A questo punto attaccherai un filo con una spina al comune del primario ed al terminale dei 220 volt, mentre un altro filo con una presa dovrà essere attaccato al terminale ed al terminale dei 120 volt.
Il secondario non deve essere utilizzato.
Il tutto deve naturalmente essere protetto tramite fusibili e chiuso in una scatola per evitare la possibilità di toccare i fili scoperti.
micio_68
Messaggio da micio_68 »
non conosco questo apparecchio bose, pero' l'ho visto su internet
se l'apparecchio ha al suo interno dei componenti a 120V devi per forza entrare con quel voltaggio usando un trasformatore, 60w di uscita è relativamente piccolo ed economico
guarda che sull'apparecchio non vi sia un selettore per variare il voltaggio di ingresso da 120 a 220 come nei pc..
questo modello in ingresso ha la 230 ed in uscita la 120 con 120VA dovrebbe essere piu' che sufficiente, ne trovi anche di piu' economici, devi collegare il bose all'uscita in modo che ci sia l a120V
http://www.kert.it/prodotti.php?id_prod ... 1&gruppo=K
sul sito trovi i rivenditori di materiale elettronico della kert e non solo, generalmente hanno piu' marche
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
