Frigorifero ELECTROLUX
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
pongo il quesito:Ho un frigo electrolux del 2005 al quale ho sempre eseguito la manutenzione ordinaria(pulizia serpentina ogni 3mesi e pulizia buco scarico condensa,ogni settimana,pulizia interna con aceto ogni mese).Circa 5mesi fà,ho visto delle lesioni nella parte superiore delle guarnizioni frigo e congelatore(nel frigo minime,risolte con una speciale colla pattex adatta alle guarnizioni frigo, ed è venuto un lavoro perfetto).Nel congelatore ho risolto,interponendo all'interno della guarnizione,una guarnizione spessa,per le basse temerature(quasi simile a quella per le coibentazioni per capirci),in modo da fare il gisuto spessore e che il la calamita della guarnizione frigo aderisse perfettamente al congelatore.E fino a poco tempo fà nessuntipo di perdita o di formazione di ghiaccio.Ora invece ho notato uan cosa:il compressore si attacca e stacca con più frequenza di una volta(al di là della temperatura esterna o delle volte che si aprono e chiudono le porte)diciamo ogni 1/2ore su per giù.Secondo voi da cosa possa dipendere?spero che non mi direte una persita nel circuito:(.attendo vostre notizie e interventi da eseguire.saluti a tutti.
p,.s.
di seguito le foto:
Uploaded with ImageShack.us
La prima cosa che interessa sapere è se questo frigo è un combinato a 1 motore o a 2 motori ,non per altro ,ma per capire quei tuoi dati di 1/2 ore tra stacco e attacco come avresti fatto a farti un'idea del genere.
Perchè se hai la costanza di metterti vicino e orologio alla mano constati che effettivamente dalla ripartenza ci mette 1 ora ,più o meno per fermarsi e lo stesso fermo dura un'ora per poi ripartire ,c'è sicuramente un problema considerando che in linea di massima i tempi ,lavoro e fermo,sono intorno al quarto d'ora per ciclo più o meno periodo estivo ,mentre nel periodo invernale il tempo di riposo aumenta leggermente rispetto a quello di lavoro .
Le guarnizioni lasciale stare perchè su questo frigo si cambia tutta la porta.
Lupo83
ciao dalmos
grazie per essere intervenuto.Allora,il frigo è un combinato 1motore,per il discorso dei tempi forse mi sono spiegato male io:Voglio dire sè ad esempio parte alle 15di pomeriggio il compressore,si stacca alle15.15...per poi riattaccarsi alle 16.15circa e staccarsi alle 16.30circa.Quindi un intervallo tra uno stacco e un riattacco di 1/2ore circa,è una durata di ''comprssione di 15minuti(come avevi dettoa nche tu).E' normale secondo te?forse magari lo faceva anche prima e non me ne sono accorto e ora ci faccio caso.Per le guarnizioni lo sapevo anche io,infatti mi hanno chiesto ben 450euro :o per tutte e due le porte(lascio stare i commenti che mi vengono in mente).Per altre delucidazioni chiedi pure,intando ho fatto altre due foto al frigo.
scusa ma che vuoi da questo frigo :?:
Lupo83
scusami tu se non sono chiaro.Volevo solo capire sè il funzioanmento che ti ho detto,è un funzionamento normale,nel senso che senza aprire il frigo per 5 ore o più,quindi non avendo nessuna perdita di frigorire dall'interno all'esterno,è normale che il tempo dallo stacco del motore al prossimo riattacco sia di 1ora?
va bene ,ma sempre se in questo asso di tempo la temperatura del congelatore non scende al di sotto dei 16 gradi.
Lupo83
la temperatura rimane sempre fissa a -18(congelatore parliamo,perchè il display da solo quella di temperatura).Raramente(nell'arco dell'anno)arriva a -17 o -19.Quindi mi confermi che il funzionamento che ti ho esposto è normale?
Lupo83
puoi confermarmi dalmos?:(
certo , va benissimo :!:
Lupo83
grazie..e scusa sè romp..sempre...:)
picchio
oopps
Messaggio da picchio »
ciao la guarnizione di questo frigo, parte congelatore si trova senza voler contraddire nessuno il cod originale e 959002528 il brutto che costa 50 eurini + spedizione 8,50 io lo comprata on line questi hanno tutto basta chiedere se non l'hanno in 5 gg arriva prezzi ultra bassibassi
Tutti insieme siamo una potenza
Lupo83
ciao picchio
dici davvero?io ho chiamato 3 centri assistenza electrolux e tutti è tre la stessa cosa mi hanno detto:si devono comprare le porte intere costo 450euro.Mi puoi mandare il link di questo sito dove le vendono?hanno ricambi altri di altri elettrodomestici? :o
picchio
risposta
se mi invii la mail ti rispondo e ti invio il tutto anche l'esposo fornitomi ai tempi
Lupo83
ciao picchio
ma,non capisco sè sei tu che hai questo negozio di ricambi on line o ti fornisci da loro?in più 50euro per una guarnizione mi sembra un pò tanto+le spese di spedizioni a parte.fammi sapere
Lupo83
ciao picchio
ho chiamato il centro assistenza electrolux della mia regione e mi hanno fatto un preventivo di 63euro per la guarnizione congelatore e 65quella del frigo.La cosa che mi fà restare perplesso e che mi hanno detto che questa guarnizione viene venduta a parte,ma per cambiarla è un casino,che il lavoro verrebbe male perchè prima deve essere tagliata con un tagliacarte e poi si deve trovare il punto dove staccarla per incastarre la nuova.Questa persona addirittura mi ha detto che di solito cambia semrpe la porta per intero:(Mi puoi dire come l'hai cambiata esattamente ,dicendomi la procedura passo per passo?
