Mobile Sottoscala
Mobile Sottoscala
Ciao a tutti,
partendo da un idea, navigando in internet e modificando delle soluzioni gia realizzate ho creato un mobile sottoscala a scorrimento.
Un mobile standard avrebbe avuto la profondita di 600 mm mentre il sottoscala ha una profindita di 870 mm.
Il mobile e' diviso in 3 sezioni montato su ruote in modo tale che possono completamente scorrere verso l'esterno.
La prima (piu alta) ho installato una barra portavestiti e soprattutto in inverno viene usato per riporre i giubbotto , le altre due contengono acqua, scarpe di uso quotidiano sacchetti vari ecc...
Per il momento metto qualche foto poi seguiranno foto dettagliate.
P.s per i pannelli frntali senza fare tanti sbattimenti di legno + sagomatura + vernice ho optato per 3 frontali frigorifeero di mamma IKEA al costo di 12€ l'uni, laccati e gia finiti (anche perche poi ho dovuto tagliarli!)
ecco un po di foto
Uploaded with ImageShack.us
e questo il risultato finale...
Caspita... idea molto carina ed ottima realizzazione.
Quindi mi sembra di capire che i frontali non si aprono a sportello ma si tirano facendo uscire il tutto come cassetti?
Se metti qualche altra foto (qualche dettaglio dei particolari, come ad esempio le ruote, ed una foto che mostra un cassetto aperto per capire come funziona il tutto) direi che (sempre che tu sia daccordo) può uscirci un articolo sul sito davvero "succulento"
Si i cassetti escono completamente.
Nelle foto manca ancora la base messa sui cassetti per ricavare un ulteriore piano di appoggio e per controbilanciare il peso delle ante frontali ed evitare che si ribalti durante l'apertura.
Le ruote sono 3 per carrello di tipo gommato morbido
masterofpain
Bene bene, belle foto...
Se ti fa piacere che inserisca un articolo sul sito però devi dirlo in modo esplicito, altrimenti non mi permetterei di utilizzare le tue foto.
Naturalmente in caso affermativo, sull'articolo comparirebbe il tuo nickname (o il tuo nome a tua scelta) ed un link che riporta a questo post.
Ah... qualche altra informazione... il legno che hai usato è un quadrello 4 x 4 ?
Quale è la larghezza degli sportelli e delle strutture di legno dei cassetti? (immagino che tu abbia fatto il tutto in funzione della larghezza degli sportelli che hai trovato)
Per evitare il ribaltamento, oltre ad appesantire la struttura come hai scritto, non ti converrebbe spostare le ruote anteriori quanto più possibile verso lo sportello?
Ciao e grazie
Ciao e grazie
Inserisci pure articolo nessun problema.
Per la struttura e' tutto legnpo 45x55 rifinito liscio. Ho girato un paio dei "supermercatu" del fai da te e ...occhio ai prezzi , si va per lo stesso articolo dai 5,2 agli 8,5€ a barra da 2 mt!
Idem per le ruote da 2,1 a 3,1€ e dovendo usarne parecchie sia di barre che di ruote la differenza costi si nota!!!
Per quanto riguarda i pannelli penso che si gonfino solo se affogati nell'acqua, dopo tutto sono stati progettati per una cucina e poi...che pannello non si gonfia con l'acqua
Le misure sono state fatte considerando una luce di apertura di 600 mm la larghezza classica sei pannelli di legno, poi in realta a lavoro finito c'e un centrimetro per parte di aria, ma meglio cosi almeno quando si infila non va a sbattere
Oggi ultimi ritocchi con l'aggiunta di un bordino cromato che copre il taglio e fa pandanne con la maniglia.
In una foto si vede anche un ultima modifica ossia il pannello sul fondo per appesantire e per creare ulteriore piano di appoggio piu due listelli di sottotetto (avanzati dalla cassapanca) per contenere le maniche dei giubbotti.
Mi sono infatti accorto che senza questa modifica il piu delle volte le maniche si infilavano tra il "palo" fisso e il "palo mobile" impedendo o rendendo difficoltosa la chiusura
Le rotelle le ho messe all'interno per vari motivi, non inciampare mentre la base esce ed entra nella sede fissa, erano alte giusto quanto i pali di legno e in piu...non si vedono!!!!
Per il lato sinistro.....e' ancora aperto
L'idea e' di chiuderlo con un unico foglio di MDF da 10 0 12 mm oppure sempre i soliti listoni sottotetto.
Sinceramente li non si vede e non mi preoccupa molto.
Altra idea era di ricompreare altri due pannelli bianchi identici a quelli frontali, ma essendo larghi 600 mm e il sottoscala 870 vorrebbe dire vedere una linea di giuanta in mezzo, che non mi piace un gran che!
Il bordino in alluminio sta molto bene e certamente protegge lo spigolo sinistro (quello acuto) che altrimenti alla prima botta potrebbe "smozzicarsi" (perdonatemi il termine romanesco
) , ma volendo risparmiare penso si potrebbe utilizzare anche il classico bordo termoadesivo (=da mettere con il ferro da stiro) che una volta rifilato con l'apposito attrezzo diventa come gli altri bordi del pannello.
P.S.
Grazie, appena possibile metto su l'articolo.
P.S.
Scusa se torno sull'argomento: non intendevo domandarti perché le rotelle sono all'interno (e questo l'ho capito), ma perché non sono esattamente nell'angolo, cioè in posizione più estrema possibile. Cioè le rotelle verso il frontale, ancora più vicine al frontale; quelle verso il retro ancora più vicine al retro.johno ha scritto:Le rotelle le ho messe all'interno per vari motivi, ...
Ecco, volevo capire il motivo di questa scelta.
