Come mettere tende su infissi alluminio
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Prima di rovinare gli infissi nuovi... conviene bucare un infisso in alluminio? Più che altro, poi regge la vite oppure all'interno è vuoto e non regge?
PS: non voglio usare il velcro incollato
Ma quanto pesano le tende? io sono 14 anni che ho messo dei ganci adesivi e non si sono mai staccati.
ciaoooo
se non vuoi bucare ne mettere i ganci autoadesivi allora
potresti usare quelli con le punte a pistoncino
Lamkirads
Ciao, quali sono le punte con il pistoncino?
Lamkirads
Scusami ma forse non avevo spiegato bene. Intendo le tendine per ogni finestra, quelle che occupino esattamente la grandezza dei vetri.
Oppure non ho capito bene il tuo link?
e già ............. :)
quei bastoncini (li vendono anche al brico) sono
costituiti da due tubicini (di vari materiali e colori) che
scorrono l'uno dentro latro con una molla all'interno,
per l'alluminio hanno una tappetto di gomma (come in figura)
che ne impedisce lo scivolamento una volta che li hai
incastrati tra i montanti della tua finestra, naturalmente
ci sono di varie misure, ti basta riferire al venditore quella
delle tue finestre.
Lamkirads
GRAZIE MILLE :D
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
si puoi bucare e mettere una vite molto piccola che farà presa sullo spessore dell'alluminio, 3-4 mm sono sufficienti per reggere un peso ben maggiore di quello di una tenda.
io inizialmente li avevo posizionati con l'adesivo apposito che hanno dietro e dopo poco tempo, forse per il caldo, si sono scollati.
ho bucato e reggono ancora
esiste anche l'alternativa di usare dei ganci che si posizionano sopra l'infisso (sopra la parte orizzontale alta), ma obiettivamente sono brutti da vedere
livio@
Messaggio da livio@ »
°°Giacomo°° ha scritto:si puoi bucare e mettere una vite molto piccola .................
Col tempo ho preferito non più bucare ma regolare la molla all'interno in maniera che avesse una forza sufficiente a non farli 'sganciare'; se devi cambiare tipologia o se le tendine non ti stanno più bene, i buchini rimangono e risulta difficile mascherarli.
