Ieri si è bloccata e segnala, secondo le istruzioni, che è attivato il sensore antiallagamento e dice di chiamare l'assistenza. Ho provato a controllare il carico dell'acqua ma è tutto ok, dovrei smontarla e guardare la pompa di scarico ma prima vorrei vedere se qualcuno sa dirmi dove andare direttamente a cercare. La pompa funziona perchè scarica regolarmente, sicuramente sarà un sensore bloccato o da sostituire. Attendo vostri consigli, grazie mille!!
lavastoviglie Electrolux ESI 6240 bloccata
fabiocappe
Salve, sono nuovo di qui. Avrei bisogno di un aiuto per la mia lavastoviglie.
Fabiocappe
Per quanto ne so, il sensore in genere è un interruttore a galleggiante messo in una vasca di raccolta posta sotto la lavastoviglie.
Devi provare ad aprire il retro della lavastoviglie per vedere se sotto c'è dell'acqua.
Altra cosa da fare è controllare sul libretto di istruzioni se la tua lavastoviglie è dotata di sensore antiallagamento anche sul tubo di carico ed eventualmente verificare anche quello.
fabiocappe
fabiocappe
