problemi aspirapolvere
er coso
Messaggio da er coso »
Ciao ragazzi ho 1 problema con l'aspirapolvere(imetec d 4301) ho tirato un po' troppo il cavo e fa corto di continuo vorrei aprirla ,però usa delle viti strane sono piatte con al centro 1 protuveranza ,non trovo in nessuna ferramenta quel tipo di cacciavite ,che qualcuno mi da 1 mano, altrimenti dovrò portarla in assistenza e mi costarà 70 - 80 euri e al momento non mi va di spendere tanto :cry:
grazie
è per caso così ?
se si si tratta di viti torx
Re: problemi aspirapolvere
er coso ha scritto:Ciao ragazzi ho 1 problema con l'aspirapolvere(imetec d 4301) ho tirato un po' troppo il cavo e fa corto di continuo vorrei aprirla ,però usa delle viti strane sono piatte con al centro 1 protuveranza ,non trovo in nessuna ferramenta quel tipo di cacciavite ,che qualcuno mi da 1 mano, altrimenti dovrò portarla in assistenza e mi costarà 70 - 80 euri e al momento non mi va di spendere tanto :cry:
grazie
E te pensi che ci mettano delle viti "normali" per facilitare il fai da te?
Postaci una foto; non esiste vite che non si possa svitare. ;)
Ciaooooooooo
Va in una ferramenta che vende utensileria o in un brico , vendono tutta la serie a una decina di euro ;)
