lavastoviglie che non lava
marcocasta
La mia lavastoviglie Ariston (incasso) da ieri non funziona più. Cioè, non funzionano più gli spruzzatori nel senso che non viene spruzzata l'acqua sulle stoviglie e non si muovono i giranti. Per il resto, il ciclo si avvia regolarmente, viene caricata scaldata e quindi scaricata l'acqua, viene rilasciato il detersivo al momento opportuno e si attiva regolarmente l'asciugatura. Ma ovviamente le stoviglie rimangono sporche? Cosa potrebbe essere? Potrei intervenire?
MARCO
marcocasta
marcocasta
La lavastoviglie carica l'acqua, la riscalda, rilascia il detersivo ed esegue il programma previsto regolarmente. Non viene segnalata alcuna anomalia e si sente il rumore del motore. A termine del ciclo l'acqua viene regolarmente scaricata, ma i piatti sono sporchi perchè non è stata spruzzata una goccia d'acqua sulle stoviglie.
MARCO
se si sente il rumore della pompa lavaggio è possibile che il modello della lavastoviglia abbia un solo motore lavaggio-scarico e, il sistema che devia il flusso dell'acqua si sia inceppato. Oppure se la girante superiore prende l'acqua dalla parete posteriore, deve esserci una ghiera con una guarnizione, se quest'untima è rotta, la girante non si muove. Dovresti aprire la porta durante il lavaggio ed osservare bene, nell'attimo che apri, se esce acqua dalle giranti, anche se poca.
C'è sempre una via d'uscita.
marcocasta
