problema con miscelatore monocomando
Ciao ragazzi, ho visto nella home page come smontarlo e tutto, ma qualcosa non mi torna!!!!
Ieri pomeriggio, mi sono trovato alle prese con uno di questi rubinetti, perchè, mia zia, ritrovava acqua intorno alla base del rubinetto (ovvero intorno alla parte che si accorpa con il lavabo)....ho tolto il pomello per aprire, miscelare e chiudere acqua, e ho notato che l' acqua usciva da li, e scivolava piano piano su tutto il "pistone"!!!!
il mio dubbio è:
- se il rubinetto non fa la goccia, come fa l' acqua a penetrare fin sopra, dove si trova il meccanismo di apri-chiudi-miscela????????
- se fosse rotta la guarnizione, non dovrebbe fare la goccia dal..chiamiamolo "becco"????
secondo voi cosa può essere?????
PS: premetto che non ho smontato il pistone del miscelatore pezzo per pezzo, però tutte le guarnizioni che ho visto, erano in buone condizioni!Grazie
Prova a stringere quel dado grande che stringe la cartuccia ,se continua a perdere acqua
cambia la cartuccia e risolvi il problema ,non deve necessariamente gocciolare attraverso il becco,trafila attraverso il gambo e riempie quel vuoto che sta sopra la cartuccia per poi scendere piano piano anche con rubinetto chiuso ;)
esatto........la vite grande, l' ho stretta al massimo, c'ho messo anche il teflon per "isolarlo" di più, ma niente, esce sempre l' acqua al sistema di apertura e miscelazione!!!!! Vabbè, vorrà dire che cambierò cartuccia, sempre se la trovo adattabile :D g :D grazie
