stampare su carta leggera
ciao ragazzi.....dovrei realizzare una scritta su delle noci di cocco e volevo farlo, utilizzando la tecnica dell' "acqua e vinavil".....ovvero un foglio di carta leggera, tipo tovagliolo e incollarlo con acqua e vinavil!!!!!
Come faccio a stampare le letterine sui fogli per poi incollarli sulle noci di cocco?????Help, grazie!!!!
Con dello scotch bi-adesivo o della colla stick, incolli la parte superiore e quella inferiore di un foglio della carta velina che vuoi utilizzare, sopra un foglio di carta normale A4.
Poi infili il tutto nella stampante che però deve essere adatta a caricare fogli di carta pesante o cartoncino (lo devi vedere sul libretto di istruzioni perché potrebbe esserci qualche leva da spostare o qualche impostazioni di stampa da modificare) e stampi le lettere che vuoi.
Se l'inchiostro tende a sbavare, puoi provare a cercare una impostazione di stampa più adatta.
quello che mi preoccupa di questa stampa è il fatto
che la carta potrebbe incastrarsi nei rulli della stampante
l
Capitan farloc, ci ho pensato anche io a fare così.......e ho pensato anche, come dice mariobrossh, che i rulli potrebbero dare fastidio......forse l' unica soluzione è quella di mettere il foglio nel cassetto bypass, molto più "dritto" ovvero con meno giri....domani spero di trovare un ritaglio di tempo per fare delle prove....speriamo bene :D
ho trovato un link su internet http://www.saperlo.it/guida/come-stampa ... rta-99909/
pare che dovrebbe funzionare......oggi la prova del 9!!!! Grazie a tutti lo stesso :D
Sì, il problema probabilmente si presenta maggiormente sulle stampanti che hanno il cassetto di entrata e l'uscita della carta entrambi sul frontale (tipo HP per intenderci) in cui il foglio deve fare un giro più stretto.
Nelle altre che hanno l'alimentazione dall'alto la carta dovrebbe fare solo 1/4 di giro intorno al rullo.
Comunque alcune stampanti hanno una alimentazione singola separata (probabilmente quella che tu chiamy bypass) che dovrebbe essere fatta proprio per i fogli rigidi che non si riescono a piegare molto, se è così è probabilmente l'ideale per il lavoro che devi fare.
ragazzi.....il lavoro è uscito perfetto!!!! :D è bastato incollare un solo velo di tovagliolo ai bordi del normale foglio A4....inserirlo nella stampante e mandare la stampa........esce davvero bene!!!! Le lettere sembrano chiare all' inizio, ma adagiate e incollate sulla base interessata vengono perfette!!!!ho scoperto una nuova cosa che potrebbe essere molto utile anche per decorare la mia camera :D
