Salve a tutti.
Ho un problema sul pc fisso: ieri sera accendendolo rimaneva freezzato sulla
schermata hp. Ho girato un po' sul web e scollegando l' hd ho visto che il
bios va' avanti, isolando cosi' il problema sull' hd. continuando a smanettare sul
web utilizzando come chiave di ricerca il mio hd ne ho trovate di tutti i
colori..... in pratica una serie che definire sfortunatissima e' un complimento.
Da quello che ho capito il firmware andrebbe aggiornato tramite un cd
"bootable". ho scaricato il file e l' ho masterizzato, inserito il cd ma nulla....
qualcuno ha avuto esperienze simili? per il suddetto tipo di cd va bene
semplicemente masterizzare o bisogna impostare qualcosa prima della
scrittura?
Ringrazio anticipatamente quanti potessero aiutarmi a risolvere il problema,
magari senza perdere i dati nell' hd.
Angelo
Aiuto HD Seagate barracuda 7200.11
credo che quello che hai scaricato sia un'immagine iso,
puoi controllare l'estensione del nome del file se è appunto
nomefile.iso in questo caso devi devi convertire quel
file immagine in qualcosa di funzionante. Per fare ciò ti serve
un qualsiasi programma di masterizzazione tipo Nero
Utilizzando Nero bisogna andare sul menu Copia e Backup,
scegliere Copia immagine da disco, selezionare il file e avviare
il processo. O ancora, da Nero Burning Rom, andare su Masterizzatore, Scrivi immagine.
Ok fatto, grazie Mario.
ora parte in dos e si apre un file readme, che spiega come procedere,
Basic instructions:
1) Create the FreeDOS bootable floppy or CD-ROM.
2) Use a standard desktop PC with an integrated SATA controller, or
a common SATA add-in controller like a Promise SATA150-TX2.
3) Disconnect all PATA or SATA devices from the system, except the
device needing the firmware update.
4) Boot the system using the update floppy or CD.
5) At the DOS prompt run the flash.bat file
ma questo passaggio mi blocca un po'....:
mi desse qualche rassicurazione in merito, tanto piu' che poi prosegue
Angelo
Basic instructions:
prima di procedere vorrei che qualcuno che abbia avuto lo stesso problema,Seagate highly recommends that you do a complete system backup of all
data on your hard drive prior to performing a firmware upgrade to
ensure there is no chance of data loss during the process. Seagate is
not responsible for any data loss that may occur during or after your
firmware upgrade.
Non vorrei ritrovarmi freezzato per poi dover necessariamente fare lo shut down forzato del sistema... :twisted: :twisted:***WARNING************************************************************
** DO NOT POWER DOWN the system or the drive during this upgrade
process. If power is lost during a firmware upgrade, the drive will
be destroyed.
** WAIT until all drive LED activity has ceased before powering off
the drive. Your system should come back to the message "Cycle power
to continue..." after the software finishes uploading the firmware.
** DO NOT use this software for any other purpose than the specific
firmware upgrade. Improper use of this tool can quickly destroy the
drive.
Angelo
diciamo che questa è l'ultima spiaggia
quindi ti avverte che ammesso che tu riesca
a recuperare il disco molto probabilmente
perderai tutti i dati in esso contenuti, inoltre
ti consiglia di non spegnere il pc durante questa
operazione, in ogni caso stai tranquillo, se il disco
non sarà recuperato il resto del pc non potrà subire
alcun tipo di problema, al limite compri un hd nuovo
con un centinaio di euro massimo
Finalmente il mio HD e` resuscitato!!!!!
Avevo contattato un centro a bologna ma mi avevano chiesto 100 euro
piu` spese di spedizione:con la stessa cifra potevo prenderlo nuovo :evil:
Come ultima speranza l` ho dato ad un collega "smanettone"
che utilizzando un suo software ed un connettore autocostruito e` riuscito
a connettersi sull` HD ed ha installato l` ultima versione del firmware per
questo HD: la release H26 ed ora l` ho rimontato sul pc ed e` ripartito
senza che perdessi nessun dato!!
Angelo
