cantinetta in legno
Moderatore: Solopittura
ale78
cantinetta in legno
Messaggio da ale78 »
salve a tutti!!!! Sono Alessandro e mi piace molto fare e disfare... essendo molto piu' bravo nel disfare, questo forum è proprio cio' che fa al caso mio... spero che siate così pazienti da volermi dare una mano...
ecco il mio problema:
ho scartato una cantinetta riportandola praticamente a legno. Le mie intenzioni erano quelle di colorarla color oro opaco ma (se è possibile) riuscire a mantenere a vista anche le venature del legno.
Se tutto cio' fosse possibile, vorrei sapere quali sono i trattamenti da dare e quale vernici sono piu indicate e quali tecniche.
grazie a presto!
....peccato è così bello il legno al naturale ........... :cry:
secondo il mio piccolissimo parere
Re: cantinetta in legno
Messaggio da 1099 »
ale78 ha scritto:salve a tutti!!!! Sono Alessandro e mi piace molto fare e disfare... essendo molto piu' bravo nel disfare, questo forum è proprio cio' che fa al caso mio... spero che siate così pazienti da volermi dare una mano...
grazie a presto!
La tecnica consiste nella spazzolatura del legno.
Evitando perciò di rifinirlo con carta a vetro.
Usando invece una spazzola con fili metallici, (ovviamente agendo in direzione dlle fibre del legno e non trasversalmente),i peli metallici asportano il materiale più tenero e lasciano quello più resistente.
Questa tecnica è applicabile su essenze che presentini queste caratteristiche, come pino, pitch-pine, castagno.
Non la puoi usare con faggio, pioppo , toulipié, e tutti quei legni a vena incerta.
Comunque tentar non nuoce: una spazzola di ferro con cui provare in casa ce l'hai senz'altro.
Una volta che il legno sarà prepaarato, con casta abrasiva (intendo grana 150) puoi "rifinirlo" per togliere eventuali schegge.
Insomma, la spazzolatura "tira"sù qualche scheggia, che è bene eliminare.
Indi, senza ovviamente stuccare, con una comune bomboletta oro puoi dipingere il tutto.
Se invece, come ha auspicato Mariobrosh, ti piace vedere il legno e cambi idea, prendi della cera d'api (tassativamente), la metti a sciogliere con un po' di trementina (eventualmente, se vuoi fare in fretta scaldi il tutto lievemente con fornellino elettrico), e, con uno straccio la applichi a tutto il manufatto.
Il giorno dopo, con un panno pulito (o uno straccio) lucidi il tutto, conferendo all'oggetto un sapore antico assolutamente inimitabile e caldo.
1099
ale78
grazie mille usero il tuo consiglio della spazzola.
devo farti un altra domanda...
vorrei riuscire pio o meno a renderei miei comodini simili a questo armadio ma questi sono laminati... :( [img][img]http://img638.imageshack.us/img638/4791/1001358u.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Sarà possibile fare qualcosa... la vedo dura... :(
questo è l'armadio[img][img]http://img546.imageshack.us/img546/1742/1001357j.th.jpg[/img][/img]
ale78
mi stavo chiedendo per quanto riguarda la cantinetta...
se con un impregnente di colore scuro ricreassi le venature e i nodi (piu o meno) queste riaffiorerebbero dopo avergli dato la vernice spray color oro??? ho detto una c....ta.. :D ???
Messaggio da 1099 »
ale78 ha scritto:mi stavo chiedendo per quanto riguarda la cantinetta...
Non riaffiorerebbero, poiché lo spray oro si secca quasi all'istante, come tutti gli spray, ed inotre è coprente. Per questo devi giuocare sulla finitura superficiale (rilievo) e non sul colore.
Per quel che riguarda il comodino in laminato, non credo che ci si possa fare nulla per mutarne l'aspetto.
1099
ale78
grazie mille!!!
Messaggio da 1099 »
ale78 ha scritto:grazie mille!!!
Prego,è un piacere.
Buon Anno.
1099
