Un paio di info su una Lavastoviglie
MattSid
Messaggio da MattSid »
Ho preso una lavastoviglie di seconda mano, di quelle "costruite" per adattarsi ai mobili. Adesso naturalmente vorrei mettere una tavola di legno per coprirla e lavorarci sopra in cucina. Volevo sapere, questa tavola (che immagino si trovi nei negozi di Bricolage) va ad incastro? o si incolla? qual'è la soluzione più adatta? e quanto può costare? ecco una foto del piano della lavastoviglie.
Poi un altra domanda, non ho il manuale e capire il funzionamento di tutte le icone mi è un po' difficile, qualcuno può darmi una mano per la comprensione? il modello è Siemens S10P1S, grazie in anticipo :)
prendi per bene le misure (compreso lo spessore) e
prova ad andare in un brico, dovrebbe costare +/- 35 € al mq
MattSid
Grazie per le info.
Qualcun´altro puo´aiutarmi invece con i simboli della lavastoviglie?
in questo sito ci sono molti manuali di lavastoviglie siemens
ma dovresti cercare il codice del prodotto, prova a guardare
sul fianco dello sportello se c'è il codice
http://www.manuale-pdf.it/manuali-istru ... 44-35.html
MattSid
é questo SE25910/07, ma non ce sulla lista...mi sono fatto un idea comunque delle funzionalità principali, ma trovare un manuale dettagliato sarebbe molto meglio, qualche altra dritta a riguardo? :)
EDIT:
Trovato, sul sito ufficiale c'è tutto :)
https://portal.bsh-partner.com/portal%2 ... LFRAME.HTM
PS
Ho comprato il ripiano che mi serviva, sono riuscito a trovare un pezzo di magazzino a 8€ (!!!) perfetto, però visto che è tagliato sul lato che sporge si vede il truciolato interno, cosa posso fare? semplicemente provare a verniciarlo?
Vai in un brico o un negozio di falegnameria e compra del bordo adesivo a caldo e lo metti con il ferro da stiro. poi rifili la parte che sporge con un coltellino.
ma il tuo top non ha il bordo a vista stondato ? mentre quello
che hai acquistato ha tutti i bordi piatti ? se è così il risultato
finale sarà brutto, se il top è tutto di un colore puoi incollare un listello
di legno mezzotondo (in vendita anche al brico) e poi colorarlo
dello stesso colore del top
MattSid
Ho trovato un piano di lavoro in offerta, ho preso una di quelle strisce adesive e visivamente va benissimo :)
Proprio ieri però mi si è presentato un problema con la lavastoviglie, di cui non riesco a venirne a capo. Praticamente l'ho fatta lavorare due volte, una volta a vuoto per togliere lo sporco (ho avuto qualche problema con lo scarico dell'acqua perché ho dimenticato di togliere un tappo), poi una seconda volta per un lavaggio normale ed ha funzionato perfettamente, mentre ieri ho provato nuovamente, ma nonostante si accende tutto non pompa acqua all'interno! :x
Ho controllato il rubinetto che è aperto, i tubi non sono schiacciati, e ho provato tutti i programmi disponibili, ma rimane sempre asciutta!
Il tubo è del tipo acqua stop, forse è possibile che è bloccato qualche filtro? cosa posso fare?
MattSid
Aiutino? :?
Verifica sul libretto se c'è modo di capire e è intervenuto l'acquastop presente ul tubo.
Verifica all'interno della lavastoviglie sul fondo vi è una vasca di raccolta dell'acqua e controlla se questa ei fosse riempita.
MattSid
Sembra che non c'è stato bisogno! Ho svitato due viti sotto il filtro principale (quello contro il cibo) ho toccato qua e la, rimontato, e adesso funziona bene...miracoli della tecnica :shock: :lol:
MattSid
Come non detto, adesso non funziona la pompa di scarico :o
Praticamente ogni volta che prova a buttare via l'acqua la pompa fa un rumore del tipo "clack clack" veloce, e dal tubo di scarico non esce una goccia. Cosa posso fare?
sotto al lavandino ho il tubo di scarico con due attacchi per lo scarico di lavastoviglie/lavatrice, uno sopra e uno sotto, posso usarli entrambi o uno è meglio dell'altro?
MattSid ha scritto:Come non detto, adesso non funziona la pompa di scarico :o
Quel "clak clak" potrebbe il relé che comanda la pompa?
Io dovendo/potendo scegliere userei quello sopra...
MattSid
Grazie per i consigli.
Allora, ho rimontato un pezzo di plastica che si trovava tra il filtro principale e una specie di ventolina... e adesso non pompa più acqua, o almeno sembra che esca pochissima acqua dalle parti laterali (?) mentre ieri prima di montare questo pezzettino di plastica buttava dentro acqua senza problemi...ma senza scaricare :shock:
MattSid
Forse è meglio un piccolo riassunto della situazione attuale:
La pompa di scarico funziona (ho caricato manualmente di acqua la lavastoviglie, e la prima cosa che fa e buttare fuori l'acqua in eccesso) mentre invece non riesce a pompare acqua al suo interno...il rumore sembra normale, ma dal foro d'acqua principale esce solo un piccolo rigurgito :shock:
Tutto ciò è strano, ieri era proprio il contrario, buttava dentro acqua senza problemi (dal foro principale usciva uno zampillo forte) mentre non riusciva a scaricare.
Cosa può essere? i tubi sono a posto e non schiacciati? può essere che è finito dentro alla pompa sporcizia? se si come faccio a toglierla?
