cassetta di scarico Stir Blitz
galiano
Messaggio da galiano »
Toc toc..è permesso?
ciao a tutti,
mi sono appena iscritto ed avrei proprio bisogno di aiuto visto che non riesco a risolvere un problema col mio scarico WC.. :oops:
Ho un modello 12 della Stir Blitz ad incasso e mi continua a scorrere un rigolio d'acqua fisso nel wc, che col tempo ha formato delle bruttissime striscie gialle di calcare.. :cry:
Ho consultato un idraulico che mi ha detto che dovevo cambiare il "galleggiante" mostrandomi però il "gruppo tubo troppo pieno" (è la stessa cosa?).
Allora ho comprato uno di misura universale e lui l'ha montato ma il problema persiste, allora mi ha detto di comprare il pezzo di ricambio originale della Stir Blitz.
Oggi ho consultato il sito dell'azienda ed il pezzo l'ho trovato (anche se ci sono il modello 12 ed il 14 e io non so quale sia dei due sinceramente).
Domanda: ma siamo sicuri che il problema lo risolvo comprando questo pezzo?
Grazie a chi avesse la pazienza di rispondermi ;)
intanto bisognerebbe accertare se l'acqua esce dal
troppo pieno o dalla guarnizione del tappo di svuotamento
della vaschetta. Se esce dal troppo pieno la causa potrebbe
essere il galleggiante bucato o la guarnizione del rubinetto
ad esso collegato.
ops, abbiamo risposto in contemporanea con Giovanni
Ultima modifica di mariobrossh il gio 05 gen 2012 6:48 pm, modificato 2 volte in totale.
E' questa la tua cassetta? Non ho capito, però, se hai cambiato il galleggiante o il troppo pieno... sono due cose completamente diverse.
Il troppo pieno dovrebbe essere la parte C con il tampone di chiusura D,
mentre il galleggiante è la lettera B.
Da quello che ho capito tu hai cambiato la parte C/D e ti continua a versare... però non sappiamo ancora da dove...
Io, nei tuoi panni, prima di cominciare a cambiare altri pezzi, cercherei di capire esattamente cosa c'è che non va.
Si tratta di stabilire innanzitutto se il galleggiante (B) tiene. Pr far questo devi solo lasciare aperta la cassetta (senza placca), scaricare e vedere se dopo che la vaschetta si è riempita, magari, continua a gemere dal galleggiante fino a far arrivare il livello al troppo pieno del tubo C.
Se fosse così sai che dipende dal galleggiante, che non chiude più bene, e diversamente, invece, avrai la riprova che ti perde dal tampone D.
galiano
Grazie per le vostre risposte..
Si la mia cassetta è quella postata da Giovanni.
Ho cambiato il troppo pieno ma non avendo trovato il ricambio originale Star Blitz ho preso uno universale.
In pratica succede che io scarico, mentre la vaschetta si riempie non corre più acqua, ma appena finisce di riempire ricomincia il rigolio.. :(
Giovanni, io non ho capito come faccio a vedere se il galleggiante tiene..che vuol dire "continua a gemere dal galleggiante fino a far arrivare il livello al troppo pieno del tubo C"?
Io ho tolto la placca, ho scaricato ma non so vedere se è il galleggiante o no.. :roll: :oops:
galiano ha scritto: In pratica succede che io scarico, mentre la vaschetta si riempie non corre più acqua, ma appena finisce di riempire ricomincia il rigolio.. :(
Da questo già sembrerebbe che sia un problema di galleggiante, altrimenti
se fosse il tampone D dovrebbe cominciare a perdere anche durante il riempimento...
Devi vedere dove arriva il livello dell'acqua... quasi sicuramente supera il
livello del troppo pieno... Se non sei in grado di vedere bene il punto del troppo pieno sul tubo C puoi fare una cosa anche più semplice:
fai ricaricare la cassetta e prima che arrivi a riempirsi del tutto chiudi il rubinetto di arrivo dell'acqua...
Cosi facendo escludi che l'acqua possa continuare ad uscire dal galleggiante arrivando a superare il punto di troppo pieno. Se dopo fatta tale prova non vedi più il rigagnolo nel water hai stabilito che dipende dal galleggiante... A quel punto si tratterà da stabilire se occorre cambiare la guarnizione, oppure basta solo piegare un po verso il basso l'asta dove è la palla galleggiante, oppure se dipendesse da questa, che è forata, puoi decidere di cambiare solo essa, oppure sostituire tutto il gruppo galleggiante.
Prova e poi facci sapere... :)
miciobicio
Re: cassetta di scarico Stir Blitz
Messaggio da miciobicio »
galiano ha scritto: Ho consultato un idraulico che mi ha detto che dovevo cambiare il "galleggiante" mostrandomi però il "gruppo tubo troppo pieno" (è la stessa cosa?).
Assodato che da come hai esposto i fratti, al 99% la causa della perdita è il galleggiante, non capisco perché, visto che non "fai da te" ma chiami un idraulico, non ce lo fai mettere a lui il pezzo..
Hai già comprato un galleggiante e non va bene..
Ora ne compri un altro, se poi lui dice che anche questo non va bene che te ne fai?? :cry:
In fondo si tratta di pochi euri, almeno sei sicuro che li spendi una volta solo... :)
galiano
Fatta la prova, hai ragione Giovanni è il galleggiante! :)
Ho provato a piegare l'asta ma non ci riesco..conviene smontarla e vedere se la palla è forata..appena lo faccio vi dico!
grazie! :P
galiano
Non è proprio così, ti spiego: c'era l'idraulico in casa per riparare una perdita della doccia che aveva provocato un'infiltrazione al piano di sotto.
Approfittando della sua presenza (pagata dall'assicurazione del condominio) gli ho chiesto di vedere il problema della cassetta di scarico e "in amicizia" mi ha mandato a comprare un troppo pieno nuovo e me l'ha montato.
Quando però ha visto che non aveva risolto mi ha detto di comprare il pezzo originale Star Blitz..e poi se n'è andato perchè il suo lavoro l'aveva finito.
A quel punto io, prima di comprare di nuovo un pezzo sbagliato, essendo un imbranato del "fai da te" ho fatto delle ricerche su internet ed ho scoperto questo bellissimo forum, così mi sono iscritto e ho chiesto aiuto a voi.
Anzi approfitto per complimentarmi con chi cura e amministra il forum e con chi vi contribuisce!
Allora, assodato che dipende dal galleggiante, per stabilire se è la palla o la guarnizione, puoi fare anche altre prove semplici:
1) togli il silenziatore al galleggiante (quel tubo il plastica che pesca in fondo alla cassetta) cosi controlli meglio l'uscita dell'acqua
2) quando la vaschetta è in fase di carica sollevi, a mano, la palla del galleggiante e vedi se il flusso si chiude del tutto
Se vedi che il flusso di blocca totalmente allora dipende dalla palla bucata, in caso contrario, se continua a gemere, dipende dalla guarnizione. ;)
galiano
giovanni ha scritto:Allora, assodato che dipende dal galleggiante, per stabilire se è la palla o la guarnizione, puoi fare anche altre prove semplici:
ok, oggi faccio anche questa prova.. 8)
grazie!
diegito
Messaggio da diegito »
Ti hanno già risposto in maniera corretta. A distanza di un anno tra uno e l'altro anche io nei miei 2 bagni ho avuto lo stesso problema....ma nei miei casi era il tampone D (vedi disegno di Giovanni), con l'usura non chiudeva più bene. Verifica un attimo e poi vedi, ti anticipo che se dovessi sostituire il tampone, la cui spesa è veramente irrisoria (3-4 Euro), avrai un pò di difficoltà nel fare uscire l'asta guida tampone....forzala senza problemi, non si rompe ma si piega e basta.
Diego'73
galiano
Sono ripiombato nella confusione :(
Vi spiego perchè:
sabato mattina è venuto il tipo della Brico per montarmi il box doccia nuovo (è un idraulico anche lui)..
finito il lavoro gli chiedo una consulenza "in amicizia".. ;)
prima di tutto mi dice che la mia cassetta non è il modello 12 ma un modello più vecchio (del '97)..poi fa la prova di alzare manualmente il galleggiante e vede che non perde acqua nel wc e quindi la sua diagnosi è che è colpa del troppo pieno che ha un tampone non originale di quel modello di cassetta (ricordate che avevo comprato uno universale?) e che quindi perde dal tampone.. :?
mò che faccio?!?!
diegito
quello che ti ho detto proprio poco fà....smonti, sfili il tubo del troppo pieno dove in fondo c'è il tampone e ne rimonti uno Stir Blitz originale, il gioco è fatto.
Facci sapere
Diego'73
miciobicio
Scusa ma qui dici:
Se fosse la guarnizione di fondo, quello che tu chiami "tampone", l'acqua nel wc goccerebbe sempre, non solo quando la cassetta è piena.
Ma tu togliendo la placca davanti, non riesci a vedere se il livello dell'acqua raggiunge e supera il livello del troppopieno e tracima nel wc?
Il fatto che alzando l'asta con la forza delle mani, il galleggiante non perde non significa che con la (pochissima) forza esercitata dal livello dell'acqua sulla sfera, il galeggiante riesce a chiudere.
Devi verificare che riesca a chiudere "da solo", non sforzandolo con le mani.
Questo puoi farlo solo osservando se il livello cresce fino ad esondare dal troppopieno.
Quando hai escluso che sia il galleggiante, allora eventualmente puoi cercare il "tampone" originale.
galiano
miciobicio ha scritto:Scusa ma qui dici:
E' questo che infatti mi fa restare il dubbio, anche se il tipo della Brico mi ha detto che è al 100% il tampone del troppo pieno..
No, non riesco a vederlo..
Il tipo del Brico ha alzato manualmente la palla del galleggiante e il rigagnolo dell'acqua nel WC restava..quindi ha dato la sua diagnosi che è il tampone..
Io a questo punto non so più cosa fare :roll:
