Specchio macchiato.
mario 46
Specchio macchiato.
Messaggio da mario 46 »
Su questo specchio si stanno diffondendo queste strisce nere. :?: Mi sapreste dire come si formano e come si potrà riparare? E il silicone che le formano? Grazie per il vostro aiuto
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Non riesco a vedere l'immagine,non saprei come(e se)si possano rimuovere,so però che per incollare gli specchi va usato il silicone specifico,altrimenti in corrispondenza dello stesso si formeranno appunto delle macchie,perché quello normale(se non sbaglio acetico)corrode la parte riflettente
Pino
mario 46
Ecco la foto, si vede?
giuseppef
Adesso si vede(almeno io la vedo),sembrebbero troppo regolari per incolpare il silicone,potrebbero essere dei graffi fatti prima di montarlo e poi peggiorati con il tempo,ma potrei dire una stupidaggine.Mi spiace di non poterti aiutare
Pino
lucas
Penso
Messaggio da lucas »
anche se spero di sbagliarmi, che siano "macchie da argento" interne allo specchio. prova con un pò di olio di oliva sulle macchie e, dopo un paio di ore, pulisci, ad esempio, con carta di giornale facendo una piccola pallina. Se si toglie bene, se no, forse, dovrai sostutuire lo specchio prima o poi, se vorrai. Spero di esserti stato utile.
Luca
mario 46
Proverò a fare così . Ma non credo che funzionerà: Grazie
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ho lo stesso identico effetto in un mobile pensile da bagno, di quelli del Brico che ho in una seconda casa. L'idea che mi sono fatto concorda con i pareri precedenti, cioè che si è rovinata la superficie riflettente posta posteriormente.
Una cosa che si potrebbe fare - e qui però chiedo conferma ai più esperti - sarebbe intervenire senza smontare il vecchio specchio "incollandoci" sopra uno specchio nuovo, tagliato e rifilato a misura precisa. Sul collante da usare però avevo pensato il silicone che da quanto ho capito non è il massimo... Consigli?
Anch'io penso che il silicone vada bene. Volendo esagerare so che, però, esistono siliconi specifici per il vetro. ;)
lucas
potrebbe essere un' idea ma
bisognerebbe vedere se lo specchio precedente è, anche, incastrato nel mobile, in qualche modo, e valutare se non vale la pena invece rimuoverlo completamente, il vecchio. Esistono siliconi per specchi comunque. Fammi sapere se ha funzionato l' olio.
Luca
