Stufa a pellet come, quando, cosa, si può oppure no?....
forumauro
Messaggio da forumauro »
Ciao ragazzi. Un amico ha deciso di mettere una stufa a pellet ma......queste sono le sue perplessità:
1] Abito in un condominio d 3 piani.
2] Non ho proprio idea di dove poterla installare.
3] Non ho proprio idea se posso farlo oppure no
Qui di seguito la piantina di casa.
Passiamo alle domande:
1] Le stufe a pellet hanno lo scarico?
2] Se si posso scaricare i fumi nella canna fumaria dove già vanno a finire quelli della caldaia?
3] Quale'è il posto migliore (guardando la piantina) dove installare la stufa?
Per ora aspetto risposte, poi continuerò.
Grazie a tutti.
Messaggio da 1099 »
Non ho mai avuto una stufa a pellet, per cui questo mio intervento, che precede il dibattito degli esperti, ha la sola funzione di farti riflettere su un aspetto economico: il costo del combustibile.
Mentre il costo del gas è controllato da un apposito ente statale (nessun venditore può praticare i prezzi che vuole), per quel che riguarda il pellet sei in balia del tuo fornitore.
Ad esempio, se per qualche motivo mancano i rifornimenti ed il pellet scarseggia, il tuo rivenditore alza il prezzo a suo piacimento. Sempre che poi non ne rimanga sprovvisto, garantendoti il freddo.
Per cui, ogni calcolo che puoi fare adesso per valutare i costi/benefici dell'installazione, risultano inutili, in quanto basati sul prezzo attuale del pellet.
1099
Premesso che ho la stufa a pellet da 5 anni e collaboro con una
azienda artigianale che le produce ti dico subito che se avessi una
alternativa economicamente valida ne farei volentieri a meno.
Quindi bisogna valutare innanzitutto quali sono le tue altenative:
Veniamo alla stufa a pellet, i fumi di scarico non possono essere
convogliati nella canna fumaria della caldaia, tieni presente che i fumi
della stufa a pellet sporcano e a volte puzzano un po quindi non dovresti
avere nessuno sopra. L'ideale sarebbe scaricare sul tetto, recentemente
sono usciti dei sistemi che convogliano gli scarichi in un contenitore pieno
d'acqua, ma non ne conosco ancora l'efficienza.
Il posto migliore per installare la stufa sarebbe il più vicino possibile
al gruppo di derivazione dei termosifoni, ma io ad esempio l'ho collegata
in parallelo alla caldaia a gas.
Per sottolineare quando detto da 1099, tieni presente poi che devi avere un posto
dove tenere il pellet proprio per evitare di rimanere senza ti
consiglio ad inizio stagione di approviggionarti adeguatamente, inoltre
metti in conto che, a seconda del tipo e marca di stufa, tutti i giorni devi pulire il braciere,
ogni settimana devi pulire gli scambiatori ed una volta l'anno pulire la canna fumaria .
