Troncatrice per legno
moviemaniac
Messaggio da moviemaniac »
Salve, ho appena scoperto questo forum.
Interessante, per uno come me che ama il fai da te ;)
Ho da chiedervi un consiglio.
Devo mettere il battiscopa di legno in cucina, e ho bisogno di fare tagli a 45 gradi.
Mi hanno prestato una troncatrice, ma quando la inclino a 45° mi fa tagli storti (non perpendicolari al lato lungo del battiscopa, non so se mi spiego).
Ragion per cui ho deciso di acquistare una troncatrice tutta mia.
Non voglio spendere una fortuna, voglio un oggetto di quelli per uso saltuario, ma che comunque non mi faccia dannare l'anima.
Diciamo dai 70 ai 140 euro ci posso stare. Mi sapreste consigliare qualcosa di valido? Magari con supporti per bloccare il pezzo da tagliare.
Soprattutto, che caratteristiche devo guardare? Ne trovo una con puntatore laser in quel budget o è una caratteristica che non serve?
Il problema delle troncatrici economiche è proprio la
precisione, altrimenti non si spiegherebbe come mai
alcune costano anche 500 euro, si è vero che tra le altre caratteristiche
che fanno lievitare i costi ci sono anche l'altezza di taglio,
la potenza del motore e il tipo di motore ad induzione.
Io ad esempio ho preso quella della parkside in vendita
alla lidl, e devo dire che con la lama della CMT i tagli sono
precisi e puliti ma come detto prima è un po rumorosa e
l'altezza di taglio è di soli 6,5 cm, ti consiglio quindi di farti
un giro per i vari brico e di non scendere sotto i 200 euro
per prendere un prodotto decente.
moviemaniac
Ho letto anche un altro post sulle troncatrici, ma continuo ad essere confuso.
Quando dici "altezza di taglio" ti riferisci allo spessore massimo del legno che si può tagliare?
6,5cm sono una bella cifra per quello che devo fare io. Penso di arrivare massimo a 6 cm in realtà. Quello che mi preoccupa di più è la lunghezza, per la quale mi sa che occorre sfruttare il pianetto superiore. O sbaglio?
Per adesso il lavoro da fare è il "batti scopa" e non so francamente quanto la userò in futuro, per cui ho paura di spendere troppo per farci troppo poco.
Avete qualcosa in particolare da suggerirmi? Purtroppo sono al primo acquisto di questo tipo, non voglio passare le pene che ho passato con la mia prima levigatrice rotoorbitale (dopo aver bruciato due black & decker ho tirato fuori 240 carte per una Rupes, su suggerimento del falegname).
Io avevo adocchiato BT-SM 3100 di einhell ma non ha il piano superiore
o la BT-MS 250 T che ha il piano superiore ma è leggermente fuori budget. Quest'ultima c'è anche nella versione L senza pianetto superiore, che ha il puntatore laser. Le altre due non riesco a capire.
Quando mi si dice
Larghezza taglio a 90° (troncatrice) 130 x 75 mm
Larghezza taglio con piano a 45° (troncatrice) 120 x 50 mm
Larghezza taglio a 2x45° (troncatrice) 70 x 35 mm
cosa significa? Pensando al pezzo di legno poggiato sul piano davanti alla lama, il primo numero indica la lunghezza massima in direzione della lama, il secondo lo spessore massimo?
Nella stessa fascia di prezzo ci sono
FOX BY FEMI F36-078
VALEX TLS250
Compa Silver 250
Mentre se salgo sui 200 euro c'è FOX BY FEMI F36-258DB che si può inclinare a 250° a dx e sx ma non ha pianetto, o la compa BT251 e la YAMATO TDU 250PS che hanno il piano superiore.
Se avete qualche buona occasione di seconda mano da segnalarmi, sono disponibile se l'oggetto è in buono stato.
esatto
Il problema delle troncatrici non è se ti serve tutti i giorni o una volta sola
anche se devi fare un solo taglio lo devi fare preciso.
Quella levigatrice è come un assegno circolare.
FOX BY FEMI F36-078
VALEX TLS250
Compa Silver 250
Sono tutte cinesi e se hai fretta non puoi aspettare che rimettano la parkside alla Lidl, che invece è tedesca.
Esatto
L'unico consiglio che posso darti, non possedendo nessuna delle marche da te citate, è quello di scartare a priori velex ed heinell e puntare sulle altre confrontando le caratteristiche tecniche, oppure di dare uno sguardo anche al mondo dell'usato, in particolare PEGIC - OMGA - SALVARANI
in giro per la rete ho trovato questa
http://www.subito.it/attrezzature/macch ... 173061.htm
se ti interessa chiama il venditore è fatti dire se manca qualcosa
moviemaniac
mariobrossh ha scritto:in giro per la rete ho trovato questa
Orc...
la stessa che ho puntato io ieri sera.
Però mi sono accorto che quel modello non ha la possibilità di inclinare la lama lateralmente a 45°, e a me purtroppo serve proprio questa caratteristica, poichè devo fare tagli a 45 sul battiscopa lungo il lato lungo (insomma, con il battiscopa messo in orizzontale). Sbaglio o è realmente così? Se la testa si può inclinare, lo chiamo subito :D
Sempre girando per l'usato ho trovato questa felisatti
http://www.subito.it/attrezzature/tronc ... 017815.htm
e questa compa (che però non si capisce che modello sia)
http://www.subito.it/attrezzature/tronc ... 840325.htm
che ne pensate?
La rupes è un demonio! Non si ferma mai.
Peccato si sia rotta una delle due pinze per tenere la carta vetrata, costringendomi a usare solo quella col velcro. Per il resto, è stata una compagna fedele nel restauro di una persiana in pitch pine che non aveva visto una mano di vernice negli ultimi 20 anni almeno.
guarda che lo stesso risultato che otteni inclinando la testa della
troncatrice, lo puoi ottenere ruotando il pianetto di lavoro di 45°,
l'unica limitazione è data dall'altezza di taglio della macchina
moviemaniac
mariobrossh ha scritto:guarda che lo stesso risultato che otteni inclinando la testa della
Si, a questo ci avevo pensato, solo che credo che nel caso di specie di un battiscopa, dove l'altezza del pezzo è di 10cm e lo spessore e di 0,8 max 1cm, tagliarlo in verticale possa causare "sbreghi" del legno. Il battiscopa è come se fosse una piastra (è molto sbilanciato su una delle 3 dimensioni) per cui tagliandolo in verticale si creano delle vibrazioni che secondo me inevitabilmente influiscono sulla qualità del taglio. Sbaglio?
La lama di quel gioiellino è da 30, guardando il datasheet mi pare di capire che riesce a tagliare sino a 10cm circa (non sono capace di leggere bene il diagramma di taglio, ahimè).
certo ma con una buona lama da 80 denti e col pezzo serrato bene
alla battuta verticale non ci dovrebbero essere problemi.
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
mariobrossh ha scritto:certo ma con una buona lama da 80 denti e col pezzo serrato bene
metti un pezzo di legno a perdere dietro il battiscopa, così non si scheggia.
g. Marx
moviemaniac
Grazie del suggerimento, ci ho anche pensato per la verità.
Il problema è che non è piatto, nella parte bassa ha un bordino che complica tutto!
Sono rimanenze dell'80 circa. Ho tolto le mattonelle ai muri della cucina, e adesso devo completare col battiscopa. Meno male che mio padre s'era tenuto una scorta :D
