strumento migliore per sturare lavabo
Sand3
Messaggio da Sand3 »
Ho il lavabo che è otturato e il problema non è nel sifone perchè è stato cambiato da poco ma nel tubo di scarico saldato sul muro.
Ho provato a usare la ventosa ma senza risultato così ora vorrei provare ad usare la pistola o la pompa sturalavandini però vorrei sapere quale delle due mi consigliate.
Inoltre vorrei sapere se il loro utilizzo è simile a quello della ventosa: vanno appoggiate sul foro del lavabo?
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
La pistola và appoggiata sul foro del lavabo e và tenuto tappato il foro del "troppo pieno", così come per lo sturalavandini. Ma prima di usare la pistola prova con la sonda metallica, il cosidetto "verme". Smonta il sifone ed introduci la sonda girandola in senso orario. Tirala fuori appena senti che il movimento si indurisce.Normalmente ci si ritrova con matasse di capelli agganciati. Se poi ti è possibile aprire la scatola sifonata,una volta individuato il tubo di scarico del lavello, fai la stessa operazione partendo dal basso. Buon lavoro.
Io non ho mai avuto modo di provarla, ma si diche l'idropulitrice con una sonda specifica allo scopo, faccia miracoli.. ;)
Messaggio da 1099 »
giovanni ha scritto:Io non ho mai avuto modo di provarla, ma si diche l'idropulitrice con una sonda specifica allo scopo, faccia miracoli.. ;)
Se non te ne frega niente di riempire il bagno di merda, usala pure.
Io per gli interni non la adopererei...
1099
Fhisherman
La sonda di cui parla Giovanni può essere utile per disostruire i discendenti delle grondaie o brevi tratti di colonne di scarico in abitazioni indipendenti. Come giustamente detto da 1099 non è il caso di usarla per ostruzioni diversamente rimuovibili. Stiamo pur sempre parlando di pressione d'uscita dell'acqua nell'ordine di 120/150 bar che ti potrebbe creare piu' danni che benefici. Vai di "verme", che non ha mai fatto male a nessuno!
alexx
Messaggio da alexx »
è ottima,è successo anche a me e l'idraulico a infilato questa sonda nel tubo con una pressione molto forte.Ha sturato tutto in 5 minuti e non ha sporcato niente perchè con uno straccio tappava il tubo e non è uscito nulla.
Mi ha chiesto 70 euro ma ha fatto davvero un miracolo.
Le varie pompette o molle non servono a nulla le ho provate tutte prima di chiamare l'idraulico.
