GRAZIE
acqua dalla canna di aspirazione della cappa in cucina
Mi esce acqua dalla cappa della cucina perchè?
GRAZIE
GRAZIE
- johnnyecla
ciao i consigli sopra sono utilkissimi. devi iniziare come dice il capitano a controllare se ti entra l'acqua durante la pioggia. se cosi' fosse c'e' un problema di attoneria o di riparo sul tetto che si puo' essere mosso con il vento oppure non abbastanza protetto o ancora potrebbe essere marcito il piombo che faceva da protezione all'uscita sul tetto. se invece il tetto e' a posto, devo pensare che sia condensa e in questo periodo e' probabile facendo freddo fuori e salendo dalla cappa aria calda allora si forma uno strato leggero di umidita' condensata che se aumenta scivola verso l'esterno e in questo caso verso la cappa. per capire il discorso della condensa pensa a una bottiglia appena tolta dal frigor che si bagna all'esterno. ciao ciao e buona ricerca.
https://picasaweb.google.it/johnnyecla qui alcune mie foto.
