Realizzazione Puprites da solo
giordano
Messaggio da giordano »
Buongiorno a tutti, sono nuovo di questo forum. Vorrei chiedere se qualcuno sà come posso realizzare le pupitres per mettere le bottiglie di spumante?
Non ho idea su come dare le varie inclinazioni alle bottiglie..
grazie
innanzitutto....come da regolamento del forum, sarebbe opportuno che ti presentassi nell' apposita stanza in maniera tale di essere "accolto" nel forum.
Comunque ho guardato un pò di foto su google-images e ho notato che le inclinazioni delle bottiglie, non sono importanti o meglio a quanto pare....non tutte le bottiglie non sono inclinate alla stessa maniera, quindi credo che l' importante sia riuscire a "bloccare" il collo della bottiglia per farla mantenere!!!! La soluzione più "pratica" che ho visto tra le immagini mi sembra questa Immagine osservando l' immagine, si nota che su un pannello vengono fissate 3 tavole forate (il foro sembrerebbe di un 15-20cm) e, suppongo che anche il pannello sia forato con una giusta angolazione per consentire l' inserimento e il bloccaggio del collo della bottiglia!!!!Se hai la giusta attrezzatura, è un lavoro abbastanza facile da realizzare! :D
Cito dalla descrizione di "PRESENTAZIONI":
"Se vuoi presentarti, vuoi raccontarci qualcosa di te, salutarci ed essere salutato, lascia un messaggio in questo forum. La presentazione non è comunque obbligatoria."
Saluti
per fare fori inclinati ti serve una sega a tazza ed una colonna porta
trapano a stantuffo, con inclinazione regolabile, come questa
http://www.ferramentasibilio.it/tp_t10z ... _300_0.jpg
ok mi sono registrato
Uploaded with ImageShack.us
Ultima modifica di mariobrossh il gio 16 feb 2012 8:07 pm, modificato 1 volta in totale.
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto:per fare fori inclinati .....come questa
Mario, il link non funziona.
e strano a me si , l'ho messa così perche imageshack richiede l'iscrizione
e mi scoccia un po
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=3035798
http://www.esnips.com/displayimage.php? ... play_media
per realizzare questa scala per potatura ho dovuto fare dei fori su un piano inclinato.
ho usato un supporto portatrapano normalissimo (non quello della foto postata da mario , per capirci) e molto semplicemente posato le assi su dei supporti , in modo che stessero inclinate....
unico accorgimento . usare seghe a tazza , o comunque utensili che non possano scappare via...(per es. le punte fostner non sono adatte...)
g. Marx
livio@
pacoseven ha scritto:per realizzare questa scala per potatura ..........
:oops:
e, io che ritengo di saper fare qualcosa!!!!!
Quando vedo quello che riuscite a realizzare rimango senza parole, e, in parte invidioso per le vostre capacità!!!
Bella, veramente bella!!!!!
Sarebbe stupenda come 'arredo' per il mio giardino!!!!!!!!!!!!
