Salve a tutti. Ho una problema con una caldaia Millenium Sant'Andrea. L'aqua calda sanitaria non funziona piu. Non si parla di tubi gelati, l'aqua esce dai rubineti solo che vine sempre fresca, fiama dalla caldaia rimanendo spenta.
La caldaia non entra in blocco, non presenta anomalie e non da nesun codice errore, sembra che tutto funziona normale. Il riscaldamento funziona perfetto.
Spero che qualcuno mi p dare qualche aiuto prima di chiamare e pagare un tecnio.
Grazie.
(P.S chiedo scusa se ho fato erori di scrivere, sono straniero)
Problema aqua calda sanitaria /Riscaldamento funziona
Fhisherman
La pressione di esercizio è corretta? (1,2/1,7bar a freddo)
Nel caso sia prossima allo 0 ricarica la caldaia con l'apposito rubinetto che nel modello della tua caldaia è a premere.
Hai provato, con i termosifoni accesi, a "chiamare" l'acqua sanitaria ed a verificare se in quel caso la caldaia funziona regolarmente?
Il problema potrebbe il flussostato che non sente il passaggio dell'acqua sanitaria oppure la valvola a tre vie con problemi di calcare nei passaggi calibrati che non creano la giusta depressione nella membrana.
Puoi provare, se sai qual'è il flussostato, ad aprire l'acqua sanitaria ed a mettere in corto i due faston che sono montati sul corpo del flussostato stesso. Se parte la fiamma la colpa è del flussostato al quale si sono bruciati i contatti. Nel caso il problema dipendesse dalla valvola a tre vie, il lavoro è un pò più complicato
Controlla anche la pressione del vaso di espansione, deve essere di 1,5 bar.
Fhisherman
Se ti arriva acqua calda con i termosifoni accesi è molto più probabile che sia la valvola a tre vie con i passaggi calibrati ostruiti dal calcare. Devi aprirla con cautela, disostruire i fori, rimettere in posizione la membrana, richiuderla e ricaricare l'acqua.Occhio a molle ed o-ring presenti!
