Lavatrice REX RL12X - problema motore
Attaiaa
Messaggio da Attaiaa »
Buongiono a tutti.....la mia lavatrice fà scattare il salvavita.
Dato che questo accadeva al programma di scarico pensavo fosse il relativo motorino, ma controllato non ho rilevato problemi di sorta.
Trattandosi di una dispersione,ho provato allora a vedere quale filo presentasse un contatto verso massa e ne identifico 2.
Seguendoli sono quelli che finiscono alle spazzole del motore del cestello.
In effetti all'accensione della lavatrice per il solo programma di scarico, si sente il tictic del programmatore e , poco prima di scattare il salvavita, vedo il motore che fà uno scattino.
Controllo il rotore che presenta su un paio di "lamine" affiancate come un segno di lieve bruciatura....la pulisco e levigo bene con cartavetra finissima,....e sembra a posto ma il problema rimane.
Solo staccando il filo di massa dal connettore (9 poli motore Sole mod. 20584.027) il salvavita NON scatta e parte i programma di scarico.
In effetti con il tester rilevo tra i carboncini e massa qualche centinaio di ohm soltanto !!!
Temo che il problema sia prioprio sul rotore, ma possibile che la bassa resistenza si presenti su tutte le lamelle del rotore?
Se fosse una bruciatura dovrebbe essere solo su quanche lamella....e poi non si sente nessun odore di bruciature.
Prima di acquistare il motore, che sul web trovo a 130€, vorrei avere conferma che la diagnosi sia giusta.....AIUTOOOOO
P.s. e se la uso con il connettore di massa del motore, staccato? :oops: [/i]
Prova a pulire bene la grafite in polvere data dall'usura delle spazzole che si è depositata sulle parti metalliche ,smonta le spazzole e pulisci bene da per tutto.
Poi prova a riscaldare tutto il motore con un phon, non si sa mai l'umidita :!:
ASSOLUTAMENTE NON STACCARE IL CAVETTO DI MASSA.
Attaiaa
grazie infinite per la rapidissima risposta....purtroppo umidità non ne vedo e d'altronde è un paio di giorni che l'ho smontato pertanto credo sia asciutto.
Ho già provato a pulire il collettore del motore con uno spazzolino, ma tutte le lamelle presentano sempre poche decine di ohm rispetto a massa.
in verità il collettore presenta come una leggera "morsicata" su un paio di lamelle affiancate.....ho provato a pulirle e spianarle con carta vetra sottilissima ed il risultato mi sembra buono dal punto di vista meccanico...ma non da quello elettrico.
In corrispondenza di queste lamelle scorgo una increspatura rivolta in direzione dell'anello isolatore verso l'asse del rotore....temo che questo provochi la dispersione a massa...ho una foto per chiarire il punto ma non sò come si mette nel forum.
Il ricambio Rex costa 200€ al punto assistenza locale e 125€ sul web (+ spedizione)... a questo non vorrei essere obbligato al consumismo....che odioooo!!!! :evil:
[/img]
Attaiaa
non mi arrendo al consumismo....ho trovato un motore usato a soli 33€ spedito su un sito internet ....sempre meglio che i maledetti 200€ del nuovo o cambiare con una lavatrice nuova!!! :D
pensando che possa esere utile ad altri interessati, si può citare il sito internet? :roll:
Attaiaa ha scritto:...pensando che possa esere utile ad altri interessati, si può citare il sito internet?
Si possono linkare altri siti, purché siano in linea non le regole del forum (niente siti porno, pirateria, politica ecc.), quindi per quel tipo di sito non vedo alcun problema.
Attaiaa
è vero che mi sono eccitato all'idea di poter riparare la mia lavatrice con soli 33€.....ma dubito si possa considerarlo "porno".. :P
Il motore l'ho preso su :
http://www.ricambifacili.it
i prezzi mi sembrano ottimi considerando che nuovo mi avevano chiesto 200€.
Appena lo monto vi dico l'esito della riparazione.
Grazie del supporto.
Attaiaa
Habaemus papam....il motore è arrivato in soli 2 giorni...presentava qualche leggera traccia di ruggine sull'asse del rotore subito cartavetrato e lubrificato.
Montato sulla lavatrice....funzionaaaaaa :D
Per soli 33€ (inclusa spedizione) credo che sia valsa la pena dato che non mi pare che le lavatrici di oggi abbiano la possibilità offerta dalla mia RL12X ossia la completa personalizzazione di ogni singolo programmo.
Grazie del supporto ....il consumismo ha subito una piccola sconfitta.
