aspiratori per bagni ciechi
alexx
Messaggio da alexx »
Salve,ho un bagno cieco con un foro da 100 su una parete per metterci l'aspiratore.
Ho visto che ci sono con TIMER o con sensore di presenza,spiegatemi un po' la differenza.
Quelli con timer si accendono quando accendo la luce e si spengono col timer,ma dovrei portare il filo della luce fino all'aspiratore giusto?
Invece con rilevatore di presenza dovrebbe essere più easy il montaggio no?Basta attaccare fase e neutro?
Riesce a vedere la presenza di qualcuno anche se è montato a 2 metri da terra?E dopo quanto si spegne?
Grazie in anticipo.
quello col timer dovrebbe accendersi non appena tu accendi la luce e
dovrebbe spegnersi dopo un tempo che dovrebbe essere impostabile
da te attraverso un "potenziometro",
basta chiedere al venditore o leggersi le istruzioni,
nell'altro caso lui si accende quando entra qualcuno e rimanere
acceso per un tempo, anche qui variabile (spero) dopo che si è
usciti, l'unica differenza sostanziale è che in questo caso come dici
tu basta portargli fase e neutro, mentre nell'altro caso devi portargli,
in parallelo, la fase ed il neutro provenienti dalla lampadina del bagno.
Nulla ti vieta, come ho fatto io, di mettere un aspiratore con timer con interruttore separato da quello delle luci (resta sempre il fatto che devi mandare neutro, più fase diretta per il timer, più fase comandata dall'interruttore).
Ciaooooooooooooo
P.S.
Ti consiglio il timer piuttosto che il rilevatore di presenza.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao,
ti linko la discussione in cui si parlò di questo argomento:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... ght=#24580
il timer è un "accessorio" dell'estrattore, cioè ne fanno con o senza, e lo regoli a tuo piacere (3-4-5 minuti)
detto questo il rilevatore di presenza o il collegamento alla plafoniera sono dei modi di attivarlo, che decidi tu
io credo che se il bagno è cieco, ogni volta che vi accedi accenderai la luce, quindi .... ;)
Costas
Messaggio da Costas »
roby ha scritto:Nulla ti vieta, come ho fatto io, di mettere un aspiratore con timer con interruttore separato da quello delle luci (resta sempre il fatto che devi mandare neutro, più fase diretta per il timer, più fase comandata dall'interruttore).
infatti è la soluzione che ho utilizzato io; interruttore separato e scelgo io quando tenerlo acceso o spento. PEr me è la cosa + pratica.
Il problema dei rilevatori di presenza, specie se economici, è che quanto prima si starano e innescano l'accensione (o non lo fanno) senza motivo.
Costas
alexx
Grazie a tutti per le risposte e scusate per l'assenza.
Ho deciso per un aspiratore con timer e oltre ad accendersi con la luce voglio anche un interruttore a parte.
Domandona:
allora porto massa,neutro e linea fino all'aspiratore.Poi porto il filo blu dell'interruttore lampadina per fare in modo che si accenda con il lampadario.
Tutto giusto?
Poi per avere un interruttore che fili devo tirare ancora?
alexx ha scritto:..oltre ad accendersi con la luce voglio anche un interruttore a parte.
Devi scegliere: o interruttore a parte o interruttore del lampadario.
Devi portare neutro, terra e fase di linea + fase comandata.
Per fase comandata si intende quella che esce dall'interruttore delle luci o dedicato all'aspiratore.
