tavolo scrivania
giuseppef
tavolo scrivania
Messaggio da giuseppef »
Ciao a tutti,mio figlio mi ha chiesto di fargli un tavolo-scrivania,avevo un po' di legno di diverse essenze e anche per fare spazio e pulizia,ho cominciato la costruzione(per il modello mi sono ispirato al tavolo di un amico)facendo un bel mix di legni.Ho usato abete per i quadrotti da placcare,ciliegio e acero per placcare,multistrato da 18mm+un pannello di compensato ricoperto di ciliegio per il piano e faggio per le stecche dove fissare il piano e le zampe,il tutto rispettando le misure tassative di 100cm x 70cm;non mi convincono tanto,mi sembra un po' tozzo 120 x 70 sarebbe stato meglio ma lo spazio è quello e anche il legno è appena sufficiente.....la mia intenzione è di farci un altro piano sotto che sia scorrevole.Questo è quanto ho fatto:dopo aver incollato col bostik il pannello di compensato ho incollato dei listelli coprifilo e qui il primo errore:l'ultimo listello era troppo corto,ho risolto con una passata di circolare,giusto un mm per far toccare gli spigoli.Dopo pareggerò tutto con la pialla
per riuscire ad utilizzare solo il legno in mio possesso,una parte di placcatura è un po'"sui generis",ma credo che sia solo questione di estetica.
Per le zampe ho voluto farle a trapezio rettangolo,quindi ho inclinato di 8° la lama della troncatrice e ho tagliato i quadrotti orizzontali
con la stessa inclinazione ho tagliato una dima che,posizionandola ora in un verso ora nell'altro mi ha permesso di tagliare i tenoni con la radiale,mentre le mortase le ho fatte con la bucatrice
scusate se non ho immagini che chiariscano meglio
dopo l'incollaggio ho ricavato con passaggi successivi alla circolare(e col pezzo martire)le sedi per le traverse dove fissare piano e zampe
Con una piccola dima ho posizionato in breve tempo e con precisione le traverse sulle zampe e dopo aver messo le viti risulta molto stabile.Non metterò la colla perché prevedo uno smontaggio.
ho fatto il telaietto guida per lo scorrimento del piano,nella foto 3 invece di segnare i punti dove fissare il telaio(sempre imprecisi),ho messo due dime della giusta misura e ho avvitato
dopo che la colla ha fatto presa ho forato e inserito una spina per rinforzare le giunzioni del telaio
ho rivestito il pianetto inferiore col compensato di ciliegio(stesso procedimento per il piano superiore,ma non avevo foto):dopo aver sparso il bostik sul piano e sul compensato,ho messo dei listelli per controllare la posizione del compensato,il martello e il tacco di legno serviranno(scorrendo e martellando)a dare forza all'incollaggio
una volta fatto il piano ho incollato dei listelli coprifilo su tre lati,sui fianchi ho ricavato il canale dove alloggiare il dente per lo scorrimento,al quarto lato(quello anteriore)incollerò un listello più spesso e più alto,per dargli l'inclinazione delle zampe e facilitare l'estrazione del piano.
questo è il risultato
ora devo tingerlo e passare la finitura,spero di farlo la prossima settimana
Pino
Però così non vale .............. :) tu sei un falegname vero non come noi
poveri hobbysti ...................... va bè complimenti lo stesso :D
giuseppef
Come non vale.....anni e anni di duro "hobbystato",adesso che ho due macchinette me le fai usare o no!? :lol: :lol:
caro Mario,MAGARI fossi un falegname vero,troppi trucioli devo fare ancora.....
grazie dei complimenti
Pino
livio@
Messaggio da livio@ »
Pino, non vale!
Tra Te e Mario!!!!!!!!!!!!!!
Beh, in parte invidioso, non posso che ammirare quanto siete capaci di realizzare.
La passione che ponete nel 'creare' è palpabile e, non è da tutti.
Certo, qualche attrezzo sarà indispensabile, ma, almeno per me, anche avendo gli attrezzi, non riesco mai a neanche immaginare di poter competere!!!!
Felice che condividiate le vostre 'esperienze' e le vostre 'realizzazioni': è l'interpretazione del Forum che vive grazie alle vostre magnifiche realizzazioni!
livio@ ha scritto:Pino, non vale!
Quoto Livio....davvero complimenti
è proprio vero comunque che in ogni cosa che si fa, ci vuole passione, pura e semplice passione.........io adoro il fai da te.
un giorno mio fratello disse ad un suo amico "questo (riferito a me :D) se non ha niente da fare, il lavoro se lo inventa" :D......e già è proprio così.......devo dire che l' attrezzatura conta moltissimo, però piano piano mi sto attrezzando anche io, una cosa alla volta :D perchè poi, il fai-da-te, non è solamente "risparmio" ma è soddisfazione :D
giuseppef
Si dice che l'attrezzatura è mezzo mestiere,però qualcosa di nostro bisogna metterlo....,ma non buttarti via,la condivisione serve anche a spronare chi legge!!
E' proprio vero,la soddisfazione è una molla molto potente,io non ho mai buttato niente(dalla pistola ad acqua al televisore)senza aver prima provato a riparare e quando ci sono riuscito....
grazie ad entrambi per i complimenti
Pino
straniero
Messaggio da straniero »
Complimenti! un bel tavolo e ben documentato...
giuseppef
Grazie straniero e scusa il ritardo nel rispondere.Approfittando di una giornata di tempo buono ho passato la finitura ed eccolo qui pronto all'uso
la finitura come al solito è un ciclo di poliuretanica bicomponente opaca,
grazie ancora a tutti,Pino
e che te devo dì .......... maestri si nasce ........ e falegnami lo si diventa
e tu lo nacqui ......... :)
solo una curiosità, la finitura a spruzzo o a pennello ?
giuseppef
Grazie Mario,finitura a spruzzo(un po' sbrigativa)
Pino
Gigio00
Messaggio da Gigio00 »
Spettacolo Ragazzi complimenti
Luigi
giuseppef
Grazie Gigio,inutile dire che adesso i due piani sono sommersi e non si vedono più,ma non mi dispiace vuol dire che il tavolo funziona...
Pino
straniero
Ciao Pino! non ti devi scusare, perché qualcuno come me, sparito ancora per più tempo di te :D Rinnovo il miei complimenti perché con finitura ancora più bello!
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Ti faccio i complimenti pure io per il tavolo e pure per il laboratorio che hai!
RADIX
Messaggio da RADIX »
tanto di cappello!
ama e fa ciò che vuoi
