vaporetta polti
frullatore
vaporetta polti
un saluto a tutti
avevo bisogno di qualche suggerimento per rimettere a posto una stirella della polti,in pratica riscalda sia la caldaia che il ferro, ma al posto del vapore cade acqua in abbondanza, cosa mi consigliate di fare??
frullatore
stirella polti
ciao il problema e nell'elettrovalvola!! 15 euro
devi aprire il coperchio della vaporella, si smonta togliendo le 4 viti torx t20 , e devi anche togliere la vitina della manopola che regola il vapore.
se hai problemi .....
non esitare
non esitare
....a volte e meglio dire non saper fare che dire il contrario!!!!
frullatore
Ciao a tutti, io ho lo stesso problema, esce acqua e vapore insieme, il ferro è caldo, la regolazione dell termostato avviene perchè cè lo scatto del termostato a vari range di temperatura, ma anche al massimo (su vapore) esce sempre un pò d'acqua. Pensavo che se fosse rotta l'elettrovalvola non uscirebbe nemmeno il vapore oltre che l'acqua. Mentre so che se si interrompe il termofusibile non dovrebbe scaldare il ferro, correggettemi se sbaglio. Ma allora perchè esce l'acqua???
Devi capire se il ferro si riscalda in quanto funziona e quindi appena lo accendi ,senza farci passare vapore ,arriva ad una temperatura elevata ,o si riscalda perchè al suo interno passa vapore .
Nel caso la piastra riscaldi ,può essere che il termostato o non sia impostato quasi al massimo ,o si sia starato e quindi stacca a una temperatura bassa e quindi non adatta a far vaporizzare la quantità d'acqua che si va formando nel ferro dal vapore proveniente dalla caldaia ,che si fredda.
Se invece la piastra non si riscalda ,bisogna controllare la resistenza.
Un 'altra ipotesi potrebbe essere se si tiene il pulsante vapore premuto per lungo tempo , il vapore continuo porta al raffreddamento della piastra ,con conseguente fuoriuscita di gocce .
Per ultimo la formazione di calcare nel ferro .
Per il momento bisogna capire il problema dov'è .
Dacci notizie :!:
Dacci notizie :!:
