cambio spazzole lavatrice SIEMENS
sorsukki
Messaggio da sorsukki »
ho una lavatrice SIEMENS LAWAMAT XT 1050 del 2000. Da qualche giorno, ovviamente sotto le festività, ha cominciato a non terminare più i programmi e poi a non partire più. Ho fatto tutte le prove possibili, con tester, etc,ed in base alle indicazioni di CAPITAN FARLOC, ho trovato che la colpa è delle spazzole.
il problema è che ne ho identificata solo una!! :(
Muovendola un pò, la lavatrice è partita , ma poi si è fermata alla centrifuga.
Ho tolto la spazzola, ed in effetti, come si vede dalla foto, è molto consumata.
ho messo le foto del motore sul mio sito:
http://www.orchid.it/varie/lavatrice.htm
Se il Capitano mi legge, mi sai dire dove sarà la seconda spazzola? vorrei cambiarle senza smontare tutto il motore!!
Ma si tratta di una cosa che non ho mai fatto finora...
Ho avuto un pò di difficoltà ad estrarre la spazzola, era dura ad uscire. Per rimettere quella nuova, devo forzarla molto per farla entrare?
A Trento c'è un negozio di ricambi Siemens, ma se avessi difficoltà a trovare queste spazzole, se la rimonto con la grafite girata al contrario del senso di consumo attuale, dici che per un pò potrebbe far girare ancora il motore?
grazie x ogni consiglio
Ciao Sorsukki,
l'altra spazzola dovrebbe essere collocata nel punto diametralmente opposto alla spazzola che hai smontato, probabilmente dietro il connettore dei fili che alimentano il motore.
Le spazzole non dovrebbero incastrarsi nella loro sede, ma dovrebbero scorrere liberamente, casomai verifica di aver opportunamente rimosso il blocco che tiene le spazzole nella sede (a volte vi è una molletta che deve essere tirara su e spostata di lato) e poi prova a pulire le sedi con un cotton-fioc imbevuto di alcool prima di infilare le nuove spazzole.
Per farla funzionare ancora qualche giorno puoi provare oltre ad invertire la spazzola a pulire i contatti a lamelle su cui le spazzole vanno a toccare, questa operazione la puoi fare infilando il cotton-fioc imbevuto di alcool in una delle sedi delle spazzole fino in fondo in modo che tocchi le lamelle mentre con l'altra mano giri delicatamente la puleggia del motore.
Quest'ultima operazione conviene farla in ogni caso prima di inserire le nuove spazzole.
Volevo poi complimentarmi con te per le ottime foto che hai fatto al motore della tua lavatrice, se mi autorizzi potrei aggiungerle all'articolo "Come Funziona Una Lavatrice" che ho sul sito, perchè lì ho solo le foto del motore della mia vecchia lavatrice che aveva un motore in Corrente Alternata.
sorsukki
Caro Capitano
pur sganciando il connettore a 6 fili, non vedo l'alloggio per la seconda spazzola... Mah..
ho cercato in internet informazioni sulle spazzole Siemens, perchè purtroppo sui siti ufficiali del gruppo BSH non c'è nulla!!
sono in vendita a prezzi molto diversi (non originali?) ed è persino difficile risalire al giusto modello per la mia lavatrice!!
Non mi resta che provare dal rivenditore autorizzato..
Per le foto, non c'è nessun problema a che tu le utilizzi!
se te ne servono altre, basta che me lo chiedi!!
resto cmq perplesso che la casa costruttrice non fornisca nessun elemento per poter cambiare un pezzo così facilmente soggetto ad usura!!
Dovrebbe essere nella esatta posizione di dove si trova l'altra, se questo punto finisce sotto il connettore, allora vuol dire che il connettore si può sganciare dalla calotta del motore per poter accedere all'alloggiamento della spazzola.
Per il ricambio, puoi provare anche da un normale ricambista di elettrodomestici, basta che ti porti la spazzola originale come campione.
Per quanto riguarda l'assistenza, tutto ciò che si effettua aprendo il pannello posteriore della lavatrice, non è considerabile "normale" manutenzione, anzi in effetti se eseguito da persone senza alcuna esperienza potrebbe essere anche piuttosto pericoloso e viene fatta quindi a proprio rischio e pericolo, quindi la casa costruttrice non solo non è tenuta a dare questo genere di informazioni ma deve necessariamente consigliare di ricorrere all'intervento di un tecnico.
sorsukki
caro Capitan Farloc
rieccomi, per motivi di lavoro ho avuto poco tempo da dedicare alla mia lavatrice.
Ho provato a togliere il connettore, dietro cui dovrebbe esserci la seconda spazzola, ma non ci son riuscito.
A questo punto ho pensato di sganciare il motore, per poterci lavorare meglio. Tolto la vite di fissaggio, poi mi son arenato. Non so come sganciare il motore, senza aprire tutta la lavatrice..
puoi vedere le nuove foto di questi passaggi su:
a questo punto non so che fare...
mi sa che dovrò gettare la spugna...
Gettare la spugna a questo punto mi sembra uno spreco... credo che tu sia molto vicino alla seconda spazzola.
Se ci fai caso, la spazzola destra entra con una certa inclinazione rispetto al segno presente sulle lamelle del motore:
Per essere nel punto diametralmente opposto, quella sinistra dovrà formare lo stesso angolo (verso il basso questa volta) rispetto ai segni delle lamelle della parte sinistra del motore:
Immagino che il supporto della spazzola sia quell'oggetto che si vede dal foro (che ti ho segnato con la freccia).
Se sviti completamente la seconda vite che regge il connettore ed infili un piccolo cacciavite sotto il connettore stesso facendo leva verso l'alto, questo non si sfila?
P.S.
Ho "sbirciato" il tuo sito sulle orchidee :D
Ci sono foto molto belle, complimenti... ora capisco come sei riuscito a fare foto al motore così precise... cosa usi lenti addizionali, soffietto o direttamente un obbiettivo per macro?
Perchè non lo inserisci nella sezione "pubblicizza il tuo sito"? Un pò di pubblicità non fa mai male ;)
sorsukki
grazie della rapidissima risposta.
nel frattempo con mio fratello abbiam cercato altre info, che hanno svelato parte del mistero.
sul sito della Nedis
http://www.nedis.it/Articles/Siemens/W1-18307.php
ho trovato la foto della calotta di un motore molto simile, ed è chiaro perchè il connettore non si sgancia: è un pezzo unico!! è tutto quel pezzo bianco di plastica che si vede nella loro foto....
però si intravedono le spazzole...
sono allora andato a sentire con la mano dietro il connettore,e si sente un qualcosa che dovrebbe essere la seconda spazzola!!
per cambiarla però o si è dei contorsionisti, o si smonta il motore!
e qui ti chiedo ancora il tuo aiuto, non volendo fare danni.
Come si sfila il motore? cioè, i due perni che lo tengono su, sono infilati a pressione? ho provato con poca forza e non escono..
devo usare un cacciavite come leva?
ovviamente se riesco a sfilarli, metto il motore su un banco e posso cambiare ste benedette spazzole..
su ebay ho trovato la foto del motore in cui si vedono i due pernoni...:
http://cgi.ebay.at/Motor-fuer-Siemens-S ... dZViewItem
grazie davvero per l'aiuto
Mi sembra difficile che i due pernoni non abbiano un "fermo" per evitare che con le vibrazioni escano dalle loro sedi.
Prova a vedere se ci fossero degli "anelli seeger" (vedi su: http://www.anelli-seeger.it/) che sono degli anelli elastici che normalmente vengono utilizzati per questo scopo.
sorsukki
rieccomi.
ho fatto alcune foto ai "pernoni", facendo fare alcune contorsioni alla macchina fotografica :-)
in effetti c'è un anello di gomma...
ma come si toglie il tutto? non ho attrezzi particolari...
basta usare un cacciavite e far leva sulla guarnizione?
ho messo altre foto sul mio sito
ciao e grazie per la tua gentile disponibilità
L'anello seeger, se c'è, deve essere messo su una scanalatura presente sul perno e per toglierlo c'è bisogno di una pinza particolare o di attrezzi di fortuna e tanta pazienza.
Sulle foto che hai trovato su internet del tuo motore, non ci sono segni di scanalature sul perno quindi... Boh?
Sinceramente non so come questo possa essere trattenuto nella sede, potrebbe darsi che la cinghia tenda a centrarlo automaticamente nella posizione corretta ma... sto lavorando di ura fantasia.
Se facendo oscillare il motore contemporaneamente lo tiri cosa succede?
Riesci a fare una foto in linea con l'asse del perno (ovviamente da dietro) per vedere dentro il gommino?
sorsukki
caro Capitano
ti posto le foto della guarnizione, vista da sotto.
da quel che vedi, con l'attrezzatura che di norma sia ha a casa, riesco a sfilare i pernoni da questa guarnizione?
il problema lavatrice si fa sentito in casa.. mia moglie non ne può più di portare le cose da lavare da sua mamma!!! temo guai in vista :-)
[/img][/list]
Allora...
Da quanto si riesce a vedere non sembrerebbero esserci fermi...
Non mi hai detto però se hai provato a far oscillare il motore tirandolo verso di te per vedere se i pernoni si sfilavano...
Altrimenti... direi che è il caso di ritentare a smontare le spazzole senza staccare il motore.
Visto che sei un ottimo fotografo, prova a fotografare il fianco del motore dalla parte del connettore, per vedere se c'è da lì l'accesso alla spazzola, altrimenti potrebbe darsi che svitando le due vitine che sono a fianco al connettore, questo si riesca a tirar su quel tanto che basta per togliere la spazzola.
Non posso pensare che qualcuno abbia progettato un motore che per sostituire una delle due spazzole deve essere smontato, non è credibile ;)
Spero che tua moglie sia molto paziente, e non ti costringa a lavare a mano il prossimo carico di panni :lol:
sorsukki
Riuscito!!
ho fatto come hai detto, ruotato ed estratto, ed il motore è uscito, senza staccare nessuna connessione elettrica.
qui vedi i pernoni e l'alloggiamento della prima spazzola, quella già smontata.
Guardando dall'altra parte, dietro la connessione elettrica della testata, è ben accessibile la seconda spazzola
Ti confermo però l'impossibilità di accederci a motore montato!!
ora forse proverò, tanto per divertimento, a reinserire la prima spazzola, per vedere se girandola funziona..
A questo punto, devo solo acquistare le due spazzole. Costo 27 euro. Su internet, ma copy, a pochi euro..ma tant'è...
tutta la vicenda è raccontata sul mio sito:
Congratulazioni!
Soprattutto per la eccezzionale documentazione fotografica fornita ;)
