lavastoviglie ariston con messaggio d'errore
Archimede
Messaggio da Archimede »
SALVE
la mia lavastoviglie ariston ls2080est deve avere qualche problema...
non porta a termine i lavaggi a volte e quando questo accade si ferma sulla fase dei risciacqui e inizia a lampeggiare il led del programma cristalli..
sapreste dirmi che messaggio di errore è il led che lampeggia su cristalli?
GRAZIE
Controlla se quando va in allarme l'acqua in vasca è fredda,in caso affermativo ,ma con questo problema saltuario ,potrebbe essere un falso contatto del relè che alimenta la resistenza ,montato sulla scheda.
Aggiungo di dare uno sguardo al termostato montato sotto la vasca,per verificare che non vi siano bruciature sui capicorda.
Archimede
ciao dalmos!mi fa piacere risentirti!!
non ho avuto modo di verificare se l'acqua è calda perchè quando è in fase di risciacquo l'acqua la scarica prima di andare in errore..
però appena apro lo sportello esce comunque del caldo con una certa intensità anche se ovviamente non come quando la apri subito dopo aver finito la fase di asciugatura
questa precisazione può esserti d'aiuto per suggerirmi qualcosa in più?
grazie!!
Controlla con un po di pazienza se va in blocco sempre allo stesso punto,
in effetti dovresti metterti vicino e sentire quanti scarichi fa prima che vada in blocco, per un paio di lavaggi .
Controlla il tubo di scarico,se è attaccato sotto al sifone lavello ,a volte il raccordo si riempie di residui e ostacola lo scarico allungando i tempi e siccome la scheda rileva gli stessi ,può notare l'anomalia e mandare in blocco la macchina.
Archimede
Ciao dalmos..la lavastoviglie saltuariamente ma con frequenza sempre più assidua sta riproponendo lo stesso problema...
Quando arriva alla fase dei risciacqui nell'ultimo risciacquo a caldo che effettua si blocca....
La vasca rimane piena d'acqua calda e non cè più nessun movimento...
Il tubo di scarico non è affatto ostruito...
Sai darmi tu o qualcuno altre indicazioni?
potrebbe quasi certamente essere il motorino discarico ,di fatti questi benedetti motorini magnetici in genere fanno questo difetto alternato di funzionare e bloccarsi e siccome il processore segue dei tempi in presenza di anomalia segnala il blocco. Se ti sei accertato che la condotta di scarico é libera ,dato che il motorino costa una quindicina di euro ,sarebbe il caso di sostituirlo.
Archimede
interessante..si in effetti potrebbe..considera che sto motorino l'avevo cambiato già qualche anno fa e sono quasi sicuro che comunque fosse costato più di una 15ina d'euro..
ad ogni modo strano che le altre fasi di scarico le fa e si ferma sempre in quella fase dei risciaqui..
mmm forse non so converrebbe attendere che si rompa definitivamente per avere più certezze..
Archimede
oggi aprirò la lavastoviglie e pensavo ad una cosa...dato che si blocca(anche se non sempre)sempre su un lavaggio caldo...sarà mica il termostato che inizia a sclerare per la vecchiaia?
Archimede
allora ho aperto la lavastoviglie e nn ho riscontrato nessuna anomalia evidente nell'impianto elettrico...
successivamente ho provato a smuovere un pò i morsetti e i connettori...ad attaccarli e a staccarli in modo da togliere un eventuale ossido che poteva creare isolamento...
ho cercato di individuare il termostato che non è posto sul fondo della cassa in acciaio ma credo forse sia invece posto su un tubo in lega metallica esterno alla vasca a cui è avvolta e saldata la serpentina sotto forma di spirale...
questa sorta di termostato che però potrebbe anche essere un interruttore di sicurezza contro i surriscaldamenti è composto da 2 contatti e 4 poli...2 poli sono attaccati ai capi della serpentina..agli altri 2 poli credo arrivi corrente 1 dei due poli è connesso anche ad un capo del motore di scarico...
questo interruttore/termostato è poggiato sul tubo ed è tenuto a contatto col metallo tramite una fascetta che lo fa aderire per recepire il calore..
ho smontato questo pezzo per cercare di capire e ho provato a misurare col tester....entrambe i contatti erano chiusi e quindi c'era continuità elettrica...
in seguito ho rimontato il pezzo e ho avviato un ciclo di lavaggio sul programma cristalli(prog. di medio/breve durata) e sta volta è andato tutto ok....
comunque quando arriva alla fase dei risciacqui ne fa 2...ho anche controllato sulle istruzioni....
il primo è più rapido ad una temeperatura di circa 50 gradi (e a volte mi si ferma subito su questo primo lavaggio al punto che trovo ancora dei residui di detersivo dentro)
il secondo è più lungo ad una temperatura di 70 gradi(e solitamente si ferma qui l'acqua viene scaldata ma poi nn passa alla fase di scarico e si ferma tutto)
escluderei la possibilità che sia il motorino di scarico perchè in tutte le altre fasi scarica sempre e bene...(anche nella fase di asciugatura..l'ultima e quella successiva ai risciacqui..entra più volte in funzione per eliminare il più possibile lo sgocciolio dell'acqua che ricade nella vasca)
dalmos dimmi che ne pensi??
ciao grazie!
da quello che mi riferisci escluderei il motorino di scarico e mi concentrerei sul circuito termostato resistenza e scheda ,ma se la resistenza riscalda ,il cerchio si stringe ,il termostato intanto ti dico non è quello che si trova attaccato alla resistenza ,quello è di sicurezza ,che intanto puoi provare se si sia aperto nel momento in cui si blocca la lav. che può significare che il termostato o termistore non reagisce a temperatura avvenuta .facendo intervenire il term. limite.
Hai controllato il morsetto e le saldature di esso sulla scheda?
hai provato un lavaggio rapido?
Archimede
sto facendo fare in questo momento alla lavapiatti il lavaggio rapido ovvero il lavaggio più breve di tutti rispetto al lavaggio cristalli che è quello che uso abitualmente ed è uno step sopra in quanto a durata..
volevo chiederti dalmos se sai dove sia posizionato il termostato della mia lavapiatti perchè io nn lo trovo e nn riesco a capire dove sia..
altra cosa che sto cercando di capire e potrebbe essere un pò la soluzione del problema è la codifica del messagggio d'errore che mi da una volta che si blocca....
l'avevo scritto all'inizio di questo thread..e cioè che una volta bloccata inizia a lampeggiare il led del programma cristalli...
io ho fatto varie ricerche in internet ma nn riesco a sapere in questo caso quale sia il guasto che vuole comunicare....
dove potrei trovare un manuale in rete che mi indichi i codici dei messaggi d'errore del mio modello?
Archimede
ha appena finito il lavaggio rapido..è andata bene e nn ha avuto nessun blocco...leggendo sul libretto istruzioni il programma in questione fa un lavaggio a 40 gradi e poi un risciaquo ad acqua fredda..
sono sempre più spiazzato...
Archimede
il mio intuito d'archimede mi sta suggerendo di provare a cambiare forum......mmmmmm
caro Archimede nella vita ci vuole pazienza, il forum non è un bancomat,
dietro i pc ci sono delle persone reali con la loro vita ed i lori problemi,
tranne qualche pensionato.................... :D la gente si collega quando può,
mi spiace non poterti aiutare, in questo campo non sono molto efferato
quindi abbia fede :)
p.s. se cambi forum e ti trovi meglio fammelo sapere :P
Archimede
ma si certo lo so..la mia voleva essere una piccola provocazione per farmi almeno rispondere NO NN SAPPIAMO CHE PROBLEMA PUÒ AVERE LA TUA LAVASTOVIGLIE...
almeno sono riuscito a farmi rispondere da qualcuno..e visto che me lo chiedi mariobrossh posso dirti che plc forum potrebbe essere un ulteriore valido appoggio per venirne a capo sul mio problema
grazie comunque per ora...quando riuscirò a trovare il guasto nn esiterò a postare la soluzione perchè è cosi che un forum dovrebbe funzionare....completando fino alla fine ogni topic senza lasciare niente di sospeso o insoluto...
e ci tengo a precisare che nn ce l'ho con nessuno del forum del fai da te anzi...posso solo esserne riconoscente...
