Ciao,
lavatrice Zoppas Pratica P62000X (P 6200 X) perde acqua quando il cestello gira (a velocita' normale ne perde poca dopo 1 po' che gira, con la centrifuga ne esce molta subito). Ho messo 1 giornale sott la lavatrice e il bagnato nasce proprio sotto il cestello, al centro, longitudinalmente.
Ho controllato il filtro dello scarico ed e' pulito (la lavatrice scarica bene, senza perdite)
Ho controllato le vaschette di ingresso del detersivo e sono a posto (la lavatrice carica bene, senza perdite)
Ho messo una livella sul piano superiore e mostra 1 leggerissima inclinazione in avanti (la bolla sfiora 1 delle 2 righe nere).
La lavatrice e' vecchia (1989), usatissima (5pp in famiglia) ma robustissima (in tanti anni ho dovuto sostituire SOLO la manopola di acensione e il blocco dell'oblo'): prima di sostituirla vorrei tentare la riparazione.
Sugerimenti ?
Lavatrice perde acqua
Ho aperto dietro ma non e' facile accenderla e poi trovare il guasto, visto che da qui non si vede nulla.
Ecco intanto 1 po' di foto dell'interno:
Questa foto mostra la vista posteriore aperta
Questa foto mostra lo scarico visto dal basso (ho sollevato la lavatrice per fotografarla dal basso)
Questa foto mostra l'interno frontale visto dal basso
Questa foto mostra l'interno laterale visto dal basso
Fischio (che pollastro), ho appena controllato l'oblo' e ho trovato un taglio !!!!
Ecco la foto:
Domande:
Potrebbe essere quindi questo il motivo delle perdite ?
E' facile cambiare la guarnizione dell'oblo' ?
Si riesce a smontare/montare direttamente dall'oblo' frontalmente o bisogna intervenire dal retro ?
Grazie[/img]
Ecco la foto:
Domande:
Grazie[/img]
è un classico, perde da li con la centrifuga perchè gli arriva molta
più acqua, per smontare la guarnizione di solito c'è una vite o un gancio
con molla che tiene in sede la guarnizione con un fil di ferro che gira tutto
intorno in una scanalatura della guarnizione dalla parte interna, per
accedervi devi togliereil coperchio superiore.
GRAZIE
Guarnizione smontata (in un'attimo), rimontata (in 1h !!!!) e testata da un bel bucato: nessuna goccia sul pavimento !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Oltre ai consigli ricevuti qui nel forum (GRAZIE), vi passo questi suggerimenti per chi, neofita come me, vuol provare a cambiare la guarnizione oblò :
- fotografare le fasi di smontaggio perche' ricordarsi come rimontare
- verso la fine del montaggio della guarnizione sulla vasca non riuscivo a concludere: mi sono insaponato le mani (come suggerito in un altro forum) e mi ha aiutato parecchio
- meglio essere in 2 per montare la molla
- video di come si sostituisce una guarnizione (modello diversissimo, in inglese, ma le immagini aiutano comunque)
http://www.youtube.com/watch?v=KlAXmnKJ ... r_embedded
GRAZIE
GRAZIE
