perdita acqua cassetta incasso catis
matbon64
Messaggio da matbon64 »
ho un cassetta da incasso catis che continua a perdere malgrado abbia cambiato il tappo dello scarico costituito da un "tampone" in polestirolo rivestito da una membrana in gomma.
Qualcuno mi può dare un aiuto per risolvere il problema senza che debba rompere il muro per sostituire la cassetta...grazie
matbon64
Quando la cassetta è piena e sta perdendo, prova a chiudere il rubinetto generale dell'acqua ed aprire un rubinetto del lavandino per mandare a zero la pressione dell'impianto.
Se dopo poco smette di perdere allora si tratta del rubinetto a galleggiante che non chiude bene, così la cassetta si continua a riempire e l'acqua esce dal "troppo pieno". In questo caso puoi provare a piegare un poco verso il basso l'astina del galleggiante in modo da far intervenire prima il rubinetto o altrimenti (se anche così non dovesse riuscire a chiudersi completamente) sostituire tutto il rubinetto con il galleggiante.
Se invece anche dopo aver chiuso il rubinetto generale l'acqua continua a scendere fino a svuotare completamente la vasca, allora probabilmente si sono formati dei depositi sulla sede dove la guarnizione che hai sostituito va a chiudere e questi ne rendono imprecisa la chiusura. Non so se è raggiungibile con la mano per sentirne la superficie.
matbon64
Ti ringrazio Capitano, faro' una prova e poi ti saprò dire...
Inatanto grazie
matbon64
matbon64
