Trasformatore elettronico
mario 46
Messaggio da mario 46 »
In uscita a questo trasform. trovo 4 caselle. Devo collegare 5 faretti dove li devo collegare? grazie
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
quattro caselle? :lol:
Magari posta una foto delle .... caselle e delle scritte sul trasformatore, magari un po' più definite perchè ora sono una manciata di pixel e sono poco leggibili. Poi, i faretti che vuoi montare per che tensione sono? E che potenza?
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
sembra un trasformatore elettronico con uscita 11,3 volt, che va bene per faretti da 12 V per un massimo di 150W ( esempio tre da 50 W) tu che faretti hai?
ai morsetti (caselle...) puoi collegare i faretti in parallelo usando la prima coppia e/o la seconda
parallelo:
https://encrypted-tbn2.google.com/image ... pzrbOQzrcu
cerco di fare il possibile...
mario 46
Ora la foto si vede meglio? Devo mettere 4 faretti ( G4 20w 12v) così vedo scritto. A sinistra della foto entra la corrente a sinistra ci sono le 4 viti di uscita. Ora dove devo mettere i due fili per collegare i faretti?
cicalo66
Potrai utilizzare quei faretti che essendo da 20 W faranno un totale di 80, mentre ne hai disponibili 150 max (meglio non arrivare a 150).
Sul trasformatore, in corrispondenza delle "caselle" che poi sono i morsetti, vanno montati in parallelo 2 faretti sulla prima coppia di morsetti ed i restanti due sulla seconda. Spero essere stato chiaro :)
Occhio ai collegamenti: fili spellati a regola e morsettati per bene senza lasciare "sfilacci".
mario 46
Credo di aver capito. Grazie
