Lavatrici e lavastoviglie alimentate con acqua calda
Giuseppe53
Messaggio da Giuseppe53 »
Salve a tutti. Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione se è possibile poter alimentare lavastoviglie e lavatrici direttamente con acqua calda, senza danneggiare le guarnizioni e le tubazioni di carico dell'acqua e senza che l'elettrodomestico debba ulteriormente riscaldare l'acqua. Sinceramente non conosco se questi elettrodomestici hanno al loro interno un termostato che segnala la temperatura dell'acqua, oppure è il programmatore che secondo il ciclo di lavaggio impostato attiva un tempo prestabilito per il riscaldamento dell'acqua. Vi ringrazio anticipatamente.
se non ricordo male per poterlo fare l'elettrodomestico deve essere
predisposto, altrimenti prenderebbe l'acqua calda anche per quei programmi
dove non è richiesto
Costas
Messaggio da Costas »
io ho l'alimentazione della lavastoviglia con l'acqua calda della caldaia; per la lavatrice, sono rari i modelli predisposti, in giro c'è qualche kit che sdoppia l'ingresso e prende la cada/fredda a seconda delle esigenze (inutile fare un risciacquo di panni con l'acqua calda, cose che invece per una lavastoviglie sgrassa ulteriormente).
Nessuno problema per le guarnizioni, che lavorano a temperature ben + alte.
Questo è un collegamento spartano in faidate:
http://www.portalsole.it/sezione.php?d=55
qualcuno ha anche realizzato una centralina che eviti la commutazione manuale c/f ma lì la cosa si complica.
Costas
Giuseppe53
Salve, per ora Vi ringrazio per le Vostre considerazioni. Poichè vorrei sfruttare l'acqua calda prodotta dall'impianto solare termico, cercherò di organizzare con l'idraulico la soluzione migliore, in particolar modo per la lavatrice.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Lavatrice, acquistata una Miele doppio ingresso e rimasto molto soddisfatto, il problema è che se attacchi una lavatrice normale all'acqua calda hai il rischio di rovinare i capi delicati e comunque abiti che vanno lavati a basse temperature.
Per la lavastoviglie nessun problema anzi hai solo vantaggi a mio avviso.
