Trattasi di un quindicina di fari a ioduri metallici di 400 watt ciascuno, che alla fine dell'anno si traducono in una cifra ragguardevole di corrente elettrica, grosso modo 8.000 €.
Ho chiesto in un negozio e per adesso la tecnologia "led" sembra che non sia ancora pronta per diventare sostitutiva per questi livelli di luminosità.
In più, tanto per parlare sempre di prezzi, un lampione a led che si avvicinasse come potenza luminosa a quelli ad ioduri metallici costa una cifra non irrilevante: se non ricordo male il prezzo si aggira sui 1.200 €.
In più, hanno anche lo svantaggio di fare un cono di luce abbastanza stretto,
rispetto agli altri.
C'è qualcuno che conosce il problema e, magari, ha trovato un altra alternativa al faro ad ioduri metallici, oltre a quello a led?
Come cambiare tipo di illuminazione nel parco?
Ottenere lo stesso rendimento di un proiettore del genere non è facile, e non vedo alternative economiche, perlomeno io...
Ti consiglio di stare alla larga dai led. Io sono affascinato da questa tecnologia, ed in casa mia ne vedi non pochi, ma in fase d'acquisto non devi lasciarti ingannare dalla loro potenza in Watt, ma dai lumen prodotti. Un faro da 400w produce occhio e croce 10000 lumen. Per ottenere lo stesso valore con i led, devi procurarti un proiettore con una quantità immane di led, e sai che potenza avrebbe per dare 10000 lum? Sempre intorno ai 400w, quindi... non avresti risolto nulla. Per giunta costerebbe una cifra davvero importante.
Non solo. La teconologia a led è per ora valida come punto luce, ma non come illuminatore. Basta avere una torcia con pochi led per capirlo, se lo guardi ti accechi, ma di fatto proietta una luce fredda e di scarsa qualità. Hanno una frequenza che va quasi sull'azzurro. Si stanno diffondendo anche led a luce calda, ma il loro costo è abbastanza elevato.
L'idea dei sensori di presenza sarebbe senz'altro valida per dei lampioncini che abbiamo a terra, ma per i fari ad ioduri metallici che stanno a 10 metri e che hanno un ritardo notevole nell'accensione, non andrebbe bene. E difatti sono proprio questi che incidono maggiormente sul consumo.
Basti pensare che nel parco abbiamo una trentina di lampioncini a terra, con ciascuno una lampada a basso consumo di 15 Watt e che tutti messi insieme fanno appena il consumo di un solo faro ad ioduri.
Senza considerare, poi, che l'idea del buio totale nel parco, vedi viali di accesso, etc. etc., non piacerebbe quasi a nessuno.
Come dice il detto delle nostre parti: "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca".
palloncini90
la via economica (che dopo una spesa iniziale vi azzera le bollette) effettivamente è il fotovoltaico si potrebbe provare a far domanda e poi si vede se viene accettata (l'importante è effettuare un impianto che non rovini il decoro del palazzo)
altrimenti si potrebbe fare una prova con l'auto costruzione di un faro led
dalla baia grosso modo con circa 100/150 euro a faro si prende trasformatore X faro da 100W
LED 100W
dissipatore x LED
+ eventualmente lente per correggere il raggio di luce in uno piu ristretto e concentrare la luce
i lumen di un led da 100W sono circa 8000
che dire si puo fare la prova con un singolo faro se poi la quantità di luce piace si faranno tutti gli altri e poi per ridurre comunque i consumi dei fari led si potrà prendere in considerazione l'impianto fotovoltaico
LED 100W
dissipatore x LED
Accantoniamo un attimo i led e vediamo se ci sono altri sistemi.
Un amico elettricista mi avrebbe detto che un alternativa valida ed economica potrebbero essere i fari con lampade al neon... ma come resa luminosa non ci sia avvicina neanche....
Per la soluzione del fotovoltaico ci s'era già pensato... ma essendo il nostro un immobile notificato del fotovoltaico neanche a parlarne. Comunque, mai dire mai... se la crisi continua ad incalzare a questi ritmi, il fattore risparmio energetico potrebbe passare avanti anche al fattore estetico...
