inserire le foto
inserire le foto
ciao, imageshack non mi fa inserire le foto come si può fare? ciao grazie
AJO' CHE CE LA FAI
Devi avere i flash abilitati e credo che vuoi dire che non lo lascia più fare senza registrarsi.
Giocando con noscript si riesce ancora a gabbarlo, cmq una lista di alternative se vuoi provare
http://translate.google.com/translate?h ... mage_hosts
Prova questo.
http://photobucket.com/
ciao, non ho capito come si usano, si richiedono spiegazioni
sono iscritto ad un forum di auto d'epoca e nel sistema di risposte e di nuovi argomenti inserire le foto è facilissimo, si deve cliccare un pulsante e dopo apre una finestra dalla quale selezioni la fonte e la foto, e la inserisce senza troppi giri, potremmo chiedere la cap. se si può fare anche qui, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
La procedura è per tutti la solita; rispetto ad i forum dopo si può caricare le immagini direttamente, la differenza è solo un passaggio in più. Se vuoi provare quello che ti ho linkato io entri nel sito, ti iscrivi e poi segui le indicazioni necessarie per caricare le immagine dal tuo PC. A quel punto, se le hai in successione, copi la prima cliccando nell'ultimo link in basso [IMG]
e poi la incolli sul forum per il numero di volte uguale al numero delle immagini e infine cambi solo il numero finale della foto.
Il cosa utile è che in questo sito (come negli altri) è che ti puoi fare il tuo album di fotografie senza bisogno di copiare il link nel "Blocco note" del tuo PC.
In effetti alcuni forum permettono l'inserimento diretto delle foto, questo
dipende dal tipo di prodotto utilizzato per costruire il forum.
Io per caricare le foto qui non faccio copia incolla sul blocco note ma
mi apro due finestre una su imageshack e l'altra sul forum, durante
le risposte salto da una finestra all'altra. Per primo mi carico la foto su
imageshack, mi copio il link e poi ritorno sulla mia risposta e incollo
nel punto desiderato, anche negli altri forum i passaggi sono gli stessi
solo che i "bottoni" sono tutti a portata di mano nella finestra della risposta,
ed inoltre, come dice Giovanni, si crea una sorta di album personale
Infatti, è lo stesso modo che uso per inserire la immagini in questo Forum.
Mi sono registrato su ImageShack, sia come utente registrato, sia in
log-off, pare che sia abbastanza sicuro.
In Forim come questo, basati su piattaforma simile, non permettono di
allegare immagini, occorre caricarle sui vari servizi esterni e inserire il
link dell'immagine.
Il problema di alcuni di questi archivi gratuiti, è che talvolta, dopo un
certo periodo di tempo, le immagini vengono rimosse, i topic rimangono
così "orfani" delle foto.
E' bene salvare le immagini postate in modo da poterle eventualmente
ripristinare quelle perse.
Altri Forum basati su piattaforme diverse, queste permettono di allegare
le immagini in uno spazio riservato, è più semplice inserirle ed è più
difficile che vengano perse.
link dell'immagine.
ciao, sono registrato, ma adesso mi sorge un'altra domanda ma le immagini restano visibili su imageshak per sempre e a tutti? grazie
Uploaded with ImageShack.us
AJO' CHE CE LA FAI
Già, purtroppo questa versione del programma che gestisce il forum (phpBB è il nome) non consente il caricamento diretto delle immagini.
C'è in previsione da parecchio tempo di passare ad una versione più nuova, ma il lavoro da fare non è indifferente ed io non ho mai molto tempo.
Comunque con il caricamento diretto delle immagini nascerebbe la necessità di limitarne la dimensione in kbyte, in quanto a quel punto le immagini verrebbero caricate direttamente nello spazio del forum che è limitato e potrebbe finire.
Quindi da una parte si semplificherebbe il lavoro di caricamento, madall'altra si complicherebbe quello di preparazione delle immagini...
Se posso permettermi...
Ho trovato questo sito che consente di inserire le foto senza alcuna registrazione, anche più alla volta e con ridimensionamento. Lo sto usando da quando ImageeShack ha chiesto l'iscrizione obbligatoria.
Di inglese non capisco molto anzi nulla ma, a occhiometro, pare che questo programma permetta pure di essere abbinato a forum per poter inserire le immagini direttamente dal post in scrittura.
Io lo uso regolarmente...e le immagini le cancello sempre.
http://postimage.org/
ciao Domenico
