lavatrice Hoover zerowatt Spenta
frullatore
Messaggio da frullatore »
buon giorno..
avrei bisogno di qualche suggerimento, ho una lavatrice Hoover modello INTER@CT1100 6KG, che all'improvviso non da segni di vita, il display e le varie spie sono spente, solo quando si sposta la manopola di programmazione, per cercar di avviarla , si sente un ronzio, ma non da nessun segnale... qualcuno sa dirmi se c'è qualcosa da fare??? grazie
SI é fermata durante un lavaggio o a inizio di nuovo programma? Prova a vedere se ci sono dei falsi contatti delle morsettiere sulla scheda. Oppure se le spazzole del motore sono consumate .
BSH
Messaggio da BSH »
Prova a cambiare presa...cmq penso che si sia bruciata la scheda.
frullatore
:( ho fatto i vari controlli, è sembra tutto a posto, credo che sia veramente questione di guasto sulla scheda, c'è qualcosa che si può fare o va sostitutita la scheda completamente, senza provare altre soluzioni :?: :?:
innanzitutto verifica che la scheda sia correttamente alimentata, poi
stacca tutti i connettori dalla scheda e pulisci i contatti delle morsettiere,
controlla lato piste se ci sono saldature distaccate
