Altra TV che non prende
sangrila31
Messaggio da sangrila31 »
Ho il televisore principale in soggiorno su cui vedo senza problemi un casino di canali. Poi ne ho messo un altro nella camera accanto, collegandolo con un cavo di antenna all'antenna che alimenta il primo TV.
Ebbene, nel secondo televisore il segnale arriva debole su tutti i canali, anche i tre RAI, tanto che praticamente sempre dopo 10-15 minuti che sto guardando un programma cominciano a presentarsi righe orizzontali, blocchi dell'immagine e alla fine lo schermo diventa blu ed esce la scritta: segnale mancante o insufficiente. Per metterci una pezza giro sul canale seguente o quello precedente per un paio di secondi e ritornando su quello di prima riesco a proseguire la visione, ma non sempre mi va bene, e se mi va bene é per 10-15 minuti, poi si ripresenta il fenomeno.
Prima la presa di antenna della seconda TV era nella stessa scatoletta della presa di corrente, ora l'ho collegata in una scatoletta separata ma nulla é cambiato.
Se la prima TV va benissimo, perché la seconda va malissimo?
Il segnale non dovrebbe essere lo stesso?
Il cavo di antenna che va alla seconda TV é circa 5 mm di diametro ed é lungo circa 15-18 metri.
Suggerimenti?
non hai spiegato cosa hai usato per collegare la seconda presa alla prima; inoltre andrebbe capito come hai l'impianto (almeno sapere le prese che hai in casa).
sangrila31
roby ha scritto:non hai spiegato cosa hai usato per collegare la seconda presa alla prima; inoltre andrebbe capito come hai l'impianto (almeno sapere le prese che hai in casa).
Ho una sola presa a muro perché é un appartamento di quasi 40 anni.
Per collegare la seconda antenna ho preso una derivazione a T per cavi di antenna: da una parte entra il cavo attaccato alla presa al muro, dagli altri due escono i due cavi che vanno ai due televisori. Grazie.
Visto che hai usato una presa a T puoi facilmente provare ad invertire le uscite e vedere cosa succede.
Se le cose non cambiano potrebbero essere o le prese (vecchio tipo) o il cavo tv di bassa qualità.
Al tuo posto avrei usato un partitore (divisore di segnale) ad un ingresso e due uscite ed utilizzato delle prese tv terminali.
sangrila31
roby ha scritto:Visto che hai usato una presa a T puoi facilmente provare ad invertire le uscite e vedere cosa succede.
Mi correggo, sono andato a controllare e non ho una derivazione a T ma il cavo di antenna della seconda TV é stato collegato direttamente alla presa a muro, come si vede nell'immagine allegata.
[img=http://img37.imageshack.us/img37/6828/presatv.th.jpg]
E' il cavetto che esce in basso, mentre la TV del soggiorno prende il segnale dalla presa a muro che si vede sopra. Il cavo spellato che mostra la treccia in rame é quello che scende dall'antenna condominiale. Per darvi più elementi, quando va via l'immagine e schiaccio il tasto "info" vedo che il segnale é sempre al 90% ma la qualità scende al 40% o meno, ed é lì il dramma, perché se il segnale scende anche al 50% non succede niente. Tutto dipende dalla qualità. All'Auchan ho visto che c'é un "amplificatore di segnale" della Meliconi -alimentato a corrente, con un'entrata e due uscite, ma prima di prenderlo voglio sentire il vs. parere, anche perché costa 25 euro e ho paura che non mi aiuti. Credo che sia questo:
http://audiovideo.meliconi.com/AMP-20_a ... 5_ITA.aspx
Grazie a tutti.
Se è quella la presa tv è un bel pasticcio.
Ti sconsiglio subito di acquistare un amplificatore. La cosa che dovresti fare è sostituire quella presa. Dovresti prendere il filo che scende dall'antenna condominiale, collegarlo con un partitore a due uscite e da qui arrivare alle prese dei due televisori, le quali dovranno essere sostituite con delle prese terminali. Il partitore occupa pochissimo spazio; eventualmente potresti fissare sopra alla presa vecchia una scatola 503 da esterno in modo da avere lo spazio per nascondere il partitore.
sangrila31
roby ha scritto:Se è quella la presa tv è un bel pasticcio.
Grazie, non capisco quale sia il pasticcio e perché dovrei sostituire la presa esistente. Non posso collegare il partitore direttamente alla presa attuale? La TV che "non prende" ha già una presa d'antenna terminale, mentra la TV "che prende" non ha una presa ma il cavo di antenna va direttamente all'attacco di antenna della TV. Ciao.
sangrila31 ha scritto: Grazie, non capisco quale sia il pasticcio e perché dovrei sostituire la presa esistente. Non posso collegare il partitore direttamente alla presa attuale? La TV che "non prende" ha già una presa d'antenna terminale, mentra la TV "che prende" non ha una presa ma il cavo di antenna va direttamente all'attacco di antenna della TV. Ciao.
Quindi la tv che non prende è attaccata alla presa che hai fotografato mentre l'altra ha il cavo tv che va direttamente al televisore?
Se così fosse è la dimostrazione che quella presa non va, oltre al fatto che se hai più di un televisore, questi vanno comunque collegati con una presa terminale e non direttamente con il cavo.
La soluzione che ti ho dato è ottimale e di poco costo (segnale diviso su due prese terminali), poi se vuoi puoi anche provare a mettere una T sulla presa in foto, ma non credo che la cosa migliori.
gibor
Messaggio da gibor »
Stavi spiegando una cosa alquanto sospetta nel primo post, quando parlavi che cambiando canale riprendeva a funzionare per un pò... si tratta di decoder o tv con decoder incorporato, in ogni caso hai provato a scambiarli di posto.
sangrila31
roby ha scritto: Quindi la tv che non prende è attaccata alla presa che hai fotografato mentre l'altra ha il cavo tv che va direttamente al televisore?
No, la TV che prende é attaccata con una spina alla presa a muro e il cavo va direttamente al televisore, l'altra prende il segnale direttamente dalla presa con il cavo che nella foto é quello inferiore, come ho già detto in precedenza. Poi cosa vuol dire che "se hai più di un televisore, questi vanno comunque collegati con una presa terminale e non direttamente con il cavo"? Allora il cavo di antenna della TV che va bene non devo attaccarlo direttamente alla TV ma ad una presa terminale femmina e da lì "raccoglierlo" con un'altra spina maschio che ha all'altra estremità una spina maschio per il televisore?
Ultima modifica di sangrila31 il lun 16 apr 2012 6:42 pm, modificato 1 volta in totale.
sangrila31
gibor ha scritto:Stavi spiegando una cosa alquanto sospetta nel primo post, quando parlavi che cambiando canale riprendeva a funzionare per un pò... si tratta di decoder o tv con decoder incorporato, in ogni caso hai provato a scambiarli di posto.
La TV che non prende é un CRT con il decoder inserito nella presa SCART, ma ho provato a cambiarlo con una TV led recentissima e il fenomeno non cambiava, quindi é il segnale che manca, non la TV che non lo riceve o lo trasforma male.
sangrila31
roby ha scritto:...Ti sconsiglio subito di acquistare un amplificatore. La cosa che dovresti fare è sostituire quella presa. Dovresti prendere il filo che scende dall'antenna condominiale, collegarlo con un partitore a due uscite e da qui arrivare alle prese dei due televisori.. Ciao
C'é qualcosa che non capisco. Un amplificatore ha una o due entrate e due o quattro uscite, amplificate naturalmente. Il link che ho messo in un post precedente mostra l'amplificatore Meliconi con un'entrata e due uscite. Perché dovrei prendere anche un partitore, che ha un'entrata e due uscite? Dove collego l'entrata del partitore? Non mi quadra...
Cos'è che non ti quadra, visto che ti Sconsiglio di prendere un amplificatore?
sangrila31
roby ha scritto: Cos'è che non ti quadra, visto che ti Sconsiglio di prendere un amplificatore?
Scusa, avevo letto CONSIGLIO. :(
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Puoi provare a ponticellare i due "punti caldi" dei fili d'antenna tra di loro e vedere se la situazione migliora. Potrebbe trattarsi di un problema di ossido sul morsetto dove hai inserito il filo per la seconda Tv. Nel dubbio io smonterei tutta la presa per verificare se le bobine ed i condensatori di disaccoppiamento si siano per caso dissaldate e non lavorino più correttamente, e disossiderei il tutto con gli appositi spray. Non escluderei a priori un problema di filo. Ne sono rimasto vittima io nel montaggio della mia parabola, quando, in fase di ricerca con il Satfinder, ricevevo sullo strumento il massimo della potenza, salvo calare a valori inutili appena il filo, in fase di cablatura, veniva tirato e spostato. Era fallato al suo interno! Buona fortuna.
