Spostare un punto luce sul soffitto
Maurino82
Messaggio da Maurino82 »
Ciao a tutti.
Vi scrivo perché vorrei chiedere un consiglio. Dovrei spostare un punto luce sul soffitto di circa un metro. Sulla parete l'ho già fatto e non ho avuto problemi a spaccare il muro e a far passare la traccia. Dite che il soffitto (a parte la polvere in faccia) sia la stessa cosa oppure sia più complicato? Facendo una traccia con martello e scalpello profonda qualche centimetro la soletta ne risentirebbe? Attendo info da esperti.
Bocciate assolutamente canaline a vista e cavi a penzoloni.
Vi ringrazio. Ciao a tutti...
Maurino82
quando si fanno gli impianti elettrici, di solito per evitare di spaccare tutte
le pignatte si cerca di infilare il tubo nel verso dei fori delle pignatte che
sono tutte allineate, se tu devi spostare il punto nella stessa direzione
allora ti basta allargare l'attuale foro di uscita, infilare il nuovo spezzone
di tubo e riforare dove vuoi che esca, con un po di pazienza e fortuna
dovresti farcela
Maurino82
purtroppo non devo spostarlo nella stessa direzione.
dovrò spaccare ogni pignatta.
ma a livello resistenza e solidità della soletta si creano problemi?
Maurino82
e mica la devi spaccare tutta ti basta rompere il primo foro
Maurino82 ha scritto:purtroppo non devo spostarlo nella stessa direzione.
Puoi intervenire da sopra?
Se per esempio hai una soffitta potresti ripassare il tubo da sopra facendo semplicemente due fori senza rompere le pignatte.
Maurino82
no... sopra c'è la stanza condominiale per le riunioni (l'hanno messa all'ultimo piano)...
grazie per l'aiuto!
ora cominciano i lavori! :)
speriamo bene! :lol:
Maurino82
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Non puoi spostare il centro in senso perpendicolare alle pignate poiche`
inconrerai i travetti, ed a meno di un generoso intonaco, non potai
passare per via dei ferri che li armano. Prova a saggiarne uno, ma se
incontri problemi, ti suggerisco di operare lo spostamento sul muro e poi
rinfilarti nelle pignate alla distanza desiderata.
Angelo
Maurino82
Ciao a tutti!
Missione compiuta! Il punto luce è spostato e non si vede più nulla!
Ho fatto una traccia con la matita sul muro, ho creato la fessura con martello e picchetto. Ho anche incontrato un travetto, ma con molta pazienza mi son messo a picchiettare anche su di esso. Ci ho messo molto tempo, ma sono riuscito a fare la scanalatura (profonda mezzo centimetro) anche su di esso. Stucco a volontà tirato bello liscio, grattatina con carta vetrata fine e una bella verniciata di bianco.
Tutto si è sistemato e il punto luce è nella posizione ideale.
Ciao a tutti a ancora grazie x i suggerimenti!
Maurino82
mezzo centimetro ? :o :shock:
e cosa c'hai infilato in mezzo centimetro ? :?: :(
Una volta si usava il cavo piombato...però, non credo che adesso sia più a norma incassare i fili senza guaina. :roll:
Maurino82
Si, ho scavato di mezzo centimetro il travetto + circa un centimetro di intonaco e gesso ho ricavato lo spessore x la guaina. Che tra l'altro era quella sottile.
Maurino82
