lavatrice rex
maxi65
lavatrice rex
Messaggio da maxi65 »
ho una lavatrice rex vecchia di oltre 5 anni, all'accensione è tutto regolare, carica acqua, ma non gira il cestello, ho verificato la cinghia che sembra regolare, dovrebbe essere il motore a questo punto visto che poi lo scarico lo fa regolarmente. cosa ne dite?devo smontare il motore e verificare le spazzole o otrebbe essere qualcosa di diverso?
grazie
controlla prima di tutto le spazzole
hai fatto una prova senza cinghia ?
maxi65
dalmos ha scritto:controlla prima di tutto le spazzole
ok...vedrò di aprirla e controllare le spazzole
maxi65
ho aperto dietro ,ho l'accesso al motore( non si muove) ma non so come raggiungere le spazzole, dovrei averle individuate ma non riesco a toglierle e comunque non mi sento di prendere giù il motore, non mi sembra così semplicee non vorrei incasinare tutto. Si possono controllare le spazzole con il motore montato?
Per togliere il motore ,sfila il cinghietto dalle pulegge ,sul fronte posteriore porta due bulloni che lo tengono alla vasca ,svitali e tira il motore verso di te.
Poi smonta una spazzola che è tenuta da due viti,se il carboncino esce dal supporto portaspazzola meno di 1,5 cm cambiale .
