Automazione cancello FAAC
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
c'è per caso qualche esperto di automazione cancelli
e nello specifico FAAC?
Dovrei cambiare gli apparecchi di comando, cioè i telecomandi ed il ricevitore, per passare alla frequenza di 868 mhz, ed avrei bisogno di qualche informazione.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Non sono un esperto faac, ma in diverse occasioni mi e' capitato di dover
cambiare ricevitore e telecomandi senza particolari problemi. In sintesi i
ricevitori sono dei rele' radiocomandati e vengono collegati sugli ingressi
della scheda del cancello. la condizione e' che abbiano la stessa tensione di
alimentazione, ma si puo' sempre mettere un alimentatore supplementare.
se nello specifico avessi maggiori info potrei essere più preciso.
Angelo
johno
Messaggio da johno »
Bhe dipende se cambiare i telecomandi vuol dire cambiare tutto...
Alcune schede hanno il ricevitore integrato quindi se devi cambiare telecomandi (frequenza e modo di trasmissione) devi cambiare anche la scheda.
Altre hanno il modulo ricevitore separato che poi comanda la scheda principale. IN questo caso cambi solo lui...
Se cambi solo ricevitore non devi fare un gran che
Se cambi scheda devi scollegare ricollegare i due (o uno) motori, il lampeggiante e le chiavi meccaniche di apertura e chiusura e ovviamente "regolare i tempi" di apertura e chiusura.
Ma una domanda stupida perche devi cambiare frequenza del telecomando????
rele
Messaggio da rele »
Angelo74 ha scritto:Ciao
Angelo
Ciao Angelo74,
grazie per la risposta :) .
L'impianto è comandato da una scheda FAAC 401 MPS,
però mi sembra di aver capito dalle schede dei cataloghi,
che non può essere interfacciata con i decoder FACC che funzionano a 868Mhz,
ma solo con quelli a 433 mhz.
La frequenza a 433 non la voglio usare, perchè è ormai anche quella fonte di disturbi, e dato che già quella attuale a 300 Mhz è fonte di un sacco di problemi, voglio fare il salto di qualità e passare a 868Mhz.
Infatti spesso per poter aprire il cancello, ora che sono a 300 Mhz, mi tocca scendere dalla macchina e avvicinarmi a pochi centimentri dall'antenna! :shock:
Ma questo non succede sempre,
ma solo la sera ed a tarda notte.
