Bottone scarico WC malfunzionante
cworange84
Messaggio da cworange84 »
Salve,
ho un WC con vaschetta per l'acqua di sopra e il pulsante per lo scarico è di quelli a pressione, col tubicino in cui passa l'aria che dovrebbe far sollevare il tappo a fondo della vaschetta. Il problema è che non basta mai premere solo una volta perchè il tappo non si solleva del tutto e scarica solo una piccolissima quantità di acqua. E' necessario premere 2-3 volte e quindi si solleva abbastanza per permettere loo scarico completo.
Ci sono operazioni di manutenzione che si possono fare oppure tocca sostituire il gruppo bottone/tubicino/tappo?
Grazie in anticipo :D
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Smonta la ghiera che contiene il "bottone" facendo attenzione alla molla contenuta all'interno. A quel punto ti troverai in mano la ghiera, il pistone in bronzo (la parte cromata che fuoriesce è il famoso "bottone" che viene premuto),la molla e, fissato al muro, il cilindro anche lui in bronzo. Pulisci accuratamente tutte le parti sgrassandole per bene e reingrassa il pistone ed il cilindro con grasso di vaselina. Inserisci la molla ed il pistone facendo fuoriuscire il "bottone"dalla ghiera che avviterai alla filettatura esterna del cilindro. Vedrai che ci metterai più tempo a leggere questo post che a fare il lavoro ;)
cworange84
Fhisherman ha scritto:Smonta la ghiera che contiene il "bottone" facendo attenzione alla molla contenuta all'interno. A quel punto ti troverai in mano la ghiera, il pistone in bronzo (la parte cromata che fuoriesce è il famoso "bottone" che viene premuto),la molla e, fissato al muro, il cilindro anche lui in bronzo. Pulisci accuratamente tutte le parti sgrassandole per bene e reingrassa il pistone ed il cilindro con grasso di vaselina. Inserisci la molla ed il pistone facendo fuoriuscire il "bottone"dalla ghiera che avviterai alla filettatura esterna del cilindro. Vedrai che ci metterai più tempo a leggere questo post che a fare il lavoro ;)
Ciao Fhisherman e grazie per la risposta :)
Ho seguito le tue indicazioni, in pratica: smonta-pulisci-ingrassa-rimonta. Il problema si è ridotto molto: adesso è necessario premere il bottone "solo" 2 volte. C'è altro che posso fare per migliorare la tenuta del bottone-pistoncino quando pressa aria all'interno del tubicino?
Anche se non credo sia fondamentale, vorrei precisare che il "muro" (cioè la parete) non è coinvolto in questa situazione; insomma si tratta di un WC molto classico:
http://img.archiexpo.it/images_ae/photo-g/wc-529818.jpg
Infine tutti i componeneti sono di plastica; niente "bronzo" ;)
Grazie ancora e a presto :D
allora tira via il tappo della vaschetta, dove c'è attaccato il tubicino e
controlla bene che la guarnizione che fa da tappo non sia appiccicosa,
smonta la ghiera dove è attaccato il tubicino e controlla la guarnizione
a forma di cupoletta che sia ancora integra ed elastica, al limite cambiala,
in pratica è quella che fa sollevare il tappo sotto la spinta dell'aria che arriva
dal tasto sopra la vaschetta
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
cambia la guarnizione che ti ha detto mario e risolvi il problema(costo da 0.20 a 0.50cent in un qualsiasi negozio di idraulica):)
