informazione
jech
informazione
Messaggio da jech »
vorrei esporre il mio problema ho il salva vita che scatta di continuo, se collego l'impianto senza il salva vita allora tutto va bene, ho provato a cambiare l'interuttore differenziale e scatta lo stesso, può esserci qualche dispersione nell'impianto ho in qualche elettrodomestico?
Luca
sicuramente, prova a staccare uno alla volta tutto ciò che è attaccato
alle prese, oppure fai l'inverso, prima stacchi tutto e riaccendi e poi
ad un ad uno riattacchi gli elettrodomestici
Re: informazione
jech ha scritto:vorrei esporre il mio problema ho il salva vita che scatta di continuo, se collego l'impianto senza il salva vita allora tutto va bene, ho provato a cambiare l'interuttore differenziale e scatta lo stesso, può esserci qualche dispersione nell'impianto ho in qualche elettrodomestico?
Verifica prima di tutto gli elettrodomestici che hanno una scocca in metallo, (tipo la lavatrice) o che hanno comunque lo scarico di terra (spine tripolari o schuko).
Da non dimenticare anche i lampadari.
