lavasto.indesit D42 dopo un po lampeggiano i primi due led
gescort
Messaggio da gescort »
Un saluto a tutti, il mio problema è capire a cosa si riferisce il codice lampeggiante,la macchina funziona regolarmente ma dopo un 15 minuti si blocca e lampeggiano i due led, la resistenza scalda regolarmente e non vi è nessuna perdita d'acqua.
Hai provato altri lavaggi oltre il solito :?:
il motore sta in funzione quando va in blocco :?:
controlla se lo scarico va bene ,controllando il flusso mentre la fai scaricare in un secchio.
fammi sapere.
gescort
ciao dalmos,si ho provato tutti i lavaggi, regolarmente prende l'acqua ,la pompa funziona regolarmente, fa regolarmente i lavaggi scaricando l'acqua in modo regolare,quando è il momento di riscaldare l'acqua con la resistenza dopo un tre minuti circa essa si ferma ,fà un bip e iniziano a lampeggiare i due led, dopo anche se resetto e cerco di riavviare la macchina non si riesce più,occorre aspettare un bel po di tempo ed essa riparte ma ripete dopo un po quello che ho descritto, l'unico lavaggio che porta a termine regolarmente è l'ammollo (forse perchè non fà uso della resistenza elettrica).
Quando va in blocco, il motore è fermo, la macchina è silente.
Lo scarico lo esegue regolarmente ho fatto la prova come hai detto tu, con il secchio.
Dovresti controllare la resistenza se è efficiente ,una volta accertato con un tester in ohm che c'è continuità ai suoi capi ,con i fili staccati e quindi che è funzionante ,devi impostare un lavaggio e misurare con il tester in alternata se nel momento che va in blocco non sia presente una tensione di 220v.,in questo caso dovresti controllare la morsettiera sulla scheda se ha problemi di saldature ,specialmente sotto ai piedini del relè che alimenta la resistenza .
gescort
bene farò la seconda prova, perchè la resistenza funziona in quanto mi riscalda l'acqua(per quel po che rimane in funzione), il falso contatto sul relè ,potrebbe essere ,grazie ti farò sapere.
L'accesso alla resistenza è di sotto o lateralmente togliendo un pannello?
gescort
rispolvero questo tread perchè ancora la lavastoviglie non è stata riparata.
Ho provato il relè che alimenta la resistenza e funziona regolarmente (alimentandolo esternamente ho visto con il tester che si chiude); controllando la resistenza essa è integra e al momento del blocco e dell'accensione dei due led non è alimentata probabilmente perchè viene rilevata l'anomalia.
Ho provato nuovamente ma a distanza di qualche anno il problema puntuale si ripete. Consigli?
gescort
nessuno mi da una mano?
Mi hai chiamato! Eccomi qui :D
Inizia col
controllare se nel programma ammollo fa l'acqua calda .
Poi chiariscimi un po il fatto che hai detto,
quando deve fare l'acqua calda funziona tre minuti e poi si blocca .
ma durante questi pochi minuti riscalda?
quando dici che si blocca e in quel momento non è alimentata ,
Significa che prima è alimentata ?
gescort
Grazie dalmos.
Con il programma ammollo non fa acqua calda (non la deve fare) termina il ciclo regolarmente.
La macchina (quando fa gli altri programmi) funziona regolarmente ma dopo 15 minuti circa si ferma emette un bip e lampeggiano i primi due led contemporaneamente, è inutile resettare non esegue nessun programma anche se la spengo e la riaccendo, l'acqua è calda.
se ti riferisci alla resistenza ,si era alimentata (dato che l'acqua è calda) ma nel momento del blocco (led che lampeggiano) non lo è più.
Ma sai a quale difetto corrisponde quel lampeggio dei primi due led ?
http://www.tout-electromenager.fr/doc_t ... iston.html
guarda qui , ma da come presumevo e da quello letto ,
Se la tua a freddo fa tutto il programma compreso gli scarichi di cui parla il codice di errore 03 , riferito a i primi due led , ma siccome il tuo modello mi sembra non è mensionato , posso pensare che sia un errore riferito al sensore temperatura ,
ora se la tua scheda è uguale a quella in foto , dice che si cambia tutta la scheda in quanto il sensore è integrato , altrimenti se monta un'altra scheda prova a sostituire il sensore , dopodiché devi sostituire la scheda .
Intanto ti posso assicurare che in altri casi dove si è rimasti impossibilitati a resettare , è stato necessario sostituire la scheda .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Potrebbe essere un problema alla sonda di temperatura.
Proverei a scollegarla e ricollegarla dalla scheda perchè a volte è solo ossidato il contatto.
gescort
Grazie per la risposta, quella scheda è uguale alla mia, ma chissà quanto costerà ,il sito francese è ottimo, devo trovare il modo di ottenere la traduzione, se fosse stato inglese era meglio per me, comunque vi farò sapere,grazie ancora.
IL modello è D42 TIPO :LS08-BIT100 CODICE: 372719300000
Ma la scheda poi occorre programmarla o no?
Codici di errore e soluzioni correlate
Questi codici guasti sono indicati per la guida sulla diagnosi. A volte possono essere più o meno affidabili seconda del guasto dispositivo reale. Vengono visualizzati al consumatore in caso di default. Secondo la produzione (ed eccezionale), codici di guasto corrispondenza variano leggermente.
Codice anomalia A01: colature o perdite. Il dispositivo rilevata una perdita sulla sua base. Determinare se si tratta di una perdita o di overflow. Svuotare la base dell'unità inclinando avanti. verificare lo stato dei raccordi idraulici.
Codice anomalia A02: L'acqua entra in modo permanente. Il solenoide è sfuggente, continuamente l'ingresso dell'acqua la scheda elettronica o il controllo.
Codice anomalia A03: Problema di scarico. La macchina non scarica le sue acque, o non può vedere il livello di vuoto. Controllare la pompa di scarico e tubo di scarico. Controllare l'interruttore e la camera di compressione.
Codice anomalia A04: sensore di temperatura problema. Controllare il suo valore (tipo NTC). Altrimenti, sostituire la scheda (la sonda è inseparabile).
Codice anomalia A05: La mancata presenza di acqua nell'unità. Controllare l'interruttore e la camera di compressione. Controllare il sensore di pressione dell'acqua assicurando la presenza di acqua nei tubi quando la pompa di circolazione è in funzione. Controllare la pompa ciclismo.
Codice anomalia A06: Problema di rilevamento del livello dell'acqua nell'unità. Controllare l'alimentazione di acqua, elettrovalvola, pressostato e camera di compressione.
Codice anomalia A07: Non assegnato.
Codice anomalia A08: La temperatura impostata dell'acqua non viene raggiunto. Il problema può essere la resistenza, la sua cavi e connettori, questo relè sul circuito, il sensore di temperatura.
Codice anomalia A09: i dati della memoria di riconoscimento Errore della scheda elettronica. Prova un reset, e staccare il dispositivo in pochi minuti. Se il problema persiste, sostituire la scheda.
Codice anomalia A10: Il circuito elettrico dell'acqua di riscaldamento è difettoso. Controllare il cablaggio resistenza e la resistenza del connettore.
Codice anomalia A11: Non assegnato.
Codice anomalia A12: i dati della memoria di riconoscimento Errore della scheda elettronica. Prova un reset, e staccare il dispositivo in pochi minuti. Se il problema persiste, sostituire la scheda.
Ulteriori informazioni
Tutti i prodotti per lavastoviglie a partire dal 2008, devono essere riprogrammati quando si cambia l'elettronica. Il costruttore mette a disposizione per servire una chiave specifica (Smart Reader), e una programmazione di chip di memoria disponibile per caricare il PCB bianco. Prima scambio contattare il proprio rivenditore.
Torna al sommario del documento tecnico
È gia programmata , ma puoi chiedere al negoziante , a scanzo di equivoci.
ciao .
gescort
grazie per la traduzione dalmos, però vedo che il codice A03 (quello che interessa il mio caso ) parla di pompa scarico ,pressostato, ma non di scheda elettronica o sbaglio?
Sai, vorrei essere un po più sicuro prima di acquistare un ricambio che poi non mi servirà, comunque correrò questo rischio......
