Piccole perdite di acqua dal manicotto di carico del detersi
abeautifulday
Messaggio da abeautifulday »
Sono un possessore della lavatrice Candy Activa Smart CS2 075-01.Da qualche mese manifesta in diverse fasi del lavaggio delle piccole ma fastidiose perdite di acqua nella parte inferiore sinistra vicino al collegamento del tubo di scarico con la pompa.I sospetti erano concentrati proprio sulla meccanismo di scarico della lavatrice.Aprendo il coperchio superiore ho scoperto però che la causa della perdita di acqua è causata da un manicotto nero di grosso diametro che parte dalla vaschetta dei detersivi e finisce in un punto laterale della vasca.Proprio in questo punto mettendo la mano ho notato la presenza di acqua.Vorrei chiedere come accedere comodamente a questo manicotto in quanto la Candy in oggetto non ha i pannelli laterali smontabili e smontando il pannello posteriore non si riesce comunque a lavorare agevolmente anche per la presenza di una grossa molla.Bisogna aprire la macchina frontalmente e in che maniera?Grazie(come mai la Candy non prevede l'apertura dei pannelli laterali?)
non è solo la candy a non avere l'apertura laterale dei pannelli, in ogni
caso puoi sdraiare la lavatrice sul fianco
A questo manicotto si accede dalla parte frontale ,smontando il soffietto oblò.solo dalla parte frontale e rivoltandolo verso l'interno vasca, inserendo la mano tra la parete esterna del mobile e la vasca ;) poi se ti aiuti togliendo il top con l'altra mano ad allontanare la vasca dalla parete frontale è ancora meglio ;)
abeautifulday
Grazie a tutti per i consigli
