Come realizzare piccola cassapanca in legno
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao a tutti, mi date una mano?
Mi piacerebbe realizzare da solo un piccolo contenitore o cassapanca in legno, con ruote, in grado di contenere le cose che normalmente si lasciano in giro per casa.
Le dimensioni interne le ho ipotizzate per praticità come segue: 100x50x50 cm, come da progetto seguente:
Spessore del legno (sempre ipotizzato) 2 cm.
Facile da spostare, utile, e volendo con un cuscino sopra (e bloccando le ruote :D ) utilizzabile come seduta.
Il risultato finale vorrei fosse una cosa del genere (ho fatto 2 render, ma la texture del legno è messa lì quasi a caso):
La forma è semplice, perchè comunque io non ho nè grande esperienza col legno nè attrezzi particolari: ho un seghetto alternativo, carteggiatrice, pialla, più fantasia e qualche ritaglio di tempo da dedicarci.
Pensavo di prendere il legno al brico, facendomelo tagliare a misura, però non sò nè che tipo di legno usare, nè come risolvere le giunzioni negli angoli, nè come risolvere l'attacco alla base.. insomma sto a zero.
Mi sembra comunque un'idea utile e se il tutto si sviluppa documentando i vari passaggi, replicabile anche per altri che un domani volessero provarci come me.
Che dite ce la posso fare o vado..... all'ikea? :lol:
Gigio00
Messaggio da Gigio00 »
Facile facile.. che legno vuoi utilizzare? volendo ci sono anche gia pannelli pronti se vai in un centro brico ... ci sono vari tipi di legno compensato quello che costa meno spessore da 2 4 cm... oppure anche legni pregati..se la usi giusto per metterci cose e nrimane nascosta prendi compensato.. se vuoi che sia un oggetto d'arredo prendi un altro tipo di legno..
per le ruote le trovi gia con la staffa da fissare .
Luigi
°°Giacomo°°
Gigio00 ha scritto:Facile facile.. che legno vuoi utilizzare? volendo ci sono anche gia pannelli pronti se vai in un centro brico ... ci sono vari tipi di legno compensato quello che costa meno spessore da 2 4 cm... oppure anche legni pregati..se la usi giusto per metterci cose e nrimane nascosta prendi compensato.. se vuoi che sia un oggetto d'arredo prendi un altro tipo di legno..
ciao!
non mi piacerebbe usare il compensato o il truciolare,
ma del legno bello massiccio e resistente, almeno durerà nel tempo, e poi trattarlo per sbiancarlo.
per la struttura non hai che l'imbarazzo della scelta, se non vuoi spendere
molto puoi prendere il multistrato di pioppo adesso lo fanno anche
impiallacciato con essenze nobili, noce, frassino, ciliegio ecc. altrimenti
un po più caro c'è il listellare oppure il lamellare ma di solito si trova solo
di abete una volta scelto il legno passiamo alle tecniche costruttive.
°°Giacomo°°
mariobrossh ha scritto:per la struttura non hai che l'imbarazzo della scelta, se non vuoi spendere
ciao Mario,
che differenza c'è tra multistrato, listellare e lamellare?
di lamellare conosco le travi, non sapevo si usasse anche per strutture così piccole, ma se c'è credo sia molto bello da vedere, almeno a me piace :)
Insomma, uno vale l'altro, ma vorrei che si vedesse l'effetto delle tavole accostate per lungo,
come si vede nel render, certo... se non è troppo difficile da fare, mentre non mi piacerebbe molto l'effetto "piano" che crea un foglio di multistrato.
il multistrato è composto da più strati di fogli di compensato incollati
tra loro è molto stabile e in genere privo di venature e nodi, l'unico
inconveniente se così si può definire è che va bordato
il listellare è una specie di wafer composto da listelli di abete incollati
tra loro con le due facce di compensato dove poi viene incollato un
piallaccio di pochi decimi di mm di essenza nobile tipo noce, ciliegio ecc.
il lamellare sono quelle tavole che vedi nei brico, di solito si tratta di listelli
di abete incollati tra loro di costa, queste tavole a differenza delle precedenti
non hanno bisogno di essere bordate però presentano degli inconvenienti
tra cui la presenza dei nodi e di sacche di resina, inoltre va mordenzato
con attenzione altrimenti i nodi diventano troppo scuri ti allego una foto
di una cassapanca fatta qualche anno fa con lamellare di abete del brico
Uploaded with ImageShack.us
mentre questo è fatto in listellare noce tanganica
°°Giacomo°°
direi che il lamellare è proprio bello, poi vabbè tu sei un artista e non fai testo :P
battute a parte, proprio bella la tua realizzazione!
l'effetto che ha il legno, quasi "a listelli" è proprio quello che vorrei riuscire ad ottenere anche io... se ci riesco :lol:
allora il legno sarà: LAMELLARE DI ABETE
bello, solido, molto chiaro come tonalità, il che mi fa comodo perchè voglio schiarirlo.
Come spessore? 2, 3 cm bastano?
adesso passiamo alla fase 2: e qui iniziano i dubbi.
Al brico mi possono tagliare dei pannelli della dimensione delle 6 facce oppure mi daranno pezzi più piccoli?
Inoltre come andrò a fissare le varie facce tra di loro? Con delle viti?
Ho disegnato 2 schemi di montaggio ma non so quale è più corretto, sempre che si montino così le varie facce... e non ci siano altri sistemi più consoni
gli spessori che trovi al brico sono 19 o 25 mm se la vuoi bella solida,
come quella in foto, allora ci 25 mm, le tavole vendute al brico sono
di varie misure potresti farcela con 5 assi da 120 x 60 che ti farai tagliare
li, per l'assemblaggio lo schema 1 va bene in ogni caso da una parte il
legno di testa si vedrà, volendo lo puoi bordare con il bordino precollato
in legno o con un listello da 4 x 25 mm che dovresti trovare al brico.
Per le giunzioni io opterei per spine e colla, le viti sono brutte da vedere,
oppure potresti optare per queste, molto facili da montare e regolabili non
richiedono eccessiva precisione, sono brutte ma vanno all'interno
se vuoi montare le spine ti devi dotare di una dima oppure puoi prendere i
segna fori come questi
oppure usare
questo metodo
°°Giacomo°°
eccomi qui,
oggi in pomeriggio ho preso il lamellare di abete,
spessore disponibile 28 mm, bello tosto,
più le spine, punta, colla, carta vetrata ecc
seguendo il consiglio di Mario, mi sono messo a fare i buchi per le spine (lasciando perdere le viti) ;)
ho usato spine diametro 8 mm e lunghezza 40 mm
prima ho bucato il pannello che fa da base, poi con gli appositi "spunzoni" ho ricalcato i fori sui pannelli messi in verticale
l'operazione è abbastanza delicata, meglio segnare i pannelli a matita per non confondersi e bucare nel punto sbagliato.
io ho fatto una freccia con il verso dell'alto su ogni faccia interna
ed ogni tanto... qualche prova di montaggio...
ho messo le spine su ogni lato dei pannelli, oltre che sulla base, per rendere la struttura un pò più solida
terminata questa fase, con un pò di rammarico mi sono accorto che c'è un pò di gioco tra i pannelli,
forse dovuto alla fase di taglio, probabilmente non ho calcolato quei mm mangiati dalla lama durante il taglio stesso, ma può anche darsi che sono stato poco preciso io facendo i fori :cry: :cry: :cry:
nella foto seguente si vede bene questo difetto
Come procedo ora???
Devo usare la colla (ho preso il vinavil x legno) e poi mettere i morsetti a stringere la struttura??? Ne ho 2 belli grandi in ferro
Grazieeee
Prima di tutto devi carteggiare bene tutti i pezzi con grane progressive
fino alla 320.
Secondo me quella luce è dovuta al fatto che i due pezzi corti non sono
tagliati uguali, altrimenti dovresti avere i pezzi lunghi che sporgono dalle
base, se non hai ancora incollato sovrapponili e vedrai che uno è più corto,
potresti tornare al brico e farteli rifilare assieme alla base, loro ci mettono
un attimo. Monta la cassa a secco e misura le diagonali che siano uguali.
Una volta che tutto combacia poi incollare, attento a non riempire
di colla i fori delle spine altrimenti poi non ce le infili più, basta una spennellatina
alle spine e poi abbondante sul bordo dei pezzi, stringi coi
morsetti interponendo delle tavolette fino a che non vedi fuoriuscire la colla
quindi asporta subito, con molta cura ogni traccia di la colla in eccesso con
un panno umido.
Vai così che vai bene .......... :)
°°Giacomo°°
ciao Mario
probabilmente il gioco che si vede è dovuto al taglio perchè mentre la base (ed il coperchio) sono stati calcolati facendo 50 + 3,8 + 3,8 (la larghezza intendo)
i laterali sono stati ottenuti tagliando il pannello da 100 a metà, quindi penso sia risultato qualche mm meno di 50, tipo 49,9 ogni pannello, e da lì il gioco del 49,9 che va largo nel 50
ora portalo a rifilare mi porta via troppo tempo, ed avendoci anche già fatto i fori dovrei rispostare anch'essi
devo valutare se ne vale la pena perchè in effetti mettendo in pressione, spingendo un pochino con le mani, il gioco si annulla, quindi speravo che incollando non si vedesse più...
vabbè intanto oggi pomeriggio mi metto a carteggiare, e poi questa sera vi aggiorno
grazie!! ;) ;) ;)
ok allora fai una prova, togli le spine da sotto ed avvicina completamente
il pezzo lungo, che diventerà il posteriore, ai fianchi, dovrebbero spuntare
sulla base quei 3 mm di luce, a questo punto o lo lasci così, tanto dietro non
si vede o lo rifili, se così ti va bene devi solo rifare i fori per le spine sulla
base e sul posteriore
°°Giacomo°°
ho fatto la prova ed in effetti avanzavano circa 2,5 mm :oops:
troppi!
quindi ho deciso di rifilarlo, anche perchè, a guardarla bene, era anche un pò troppo larga, e quindi alè.... via 4 cm! sia la base che i fianchetti
il seghetto altenativo ha fatto il suo dovere, avevo paura di scheggiare tutto, e invece ho limitato i danni :lol:
poi nuovamente i fori, una bella spalmata di vinavil (grazie Mario del consiglio di non riempire i fori, sarebbe stata la prima cazz... ehm.. stupidaggine che avrei fatto!) ed ho assemblato il tutto
pur avendo cercato di fare le cose più precise possibile, come si vede dalla foto sopra i pannelli non erano perfettamente allineati, c'era sempre un pò di "scalino" specialmente agli spigoli, dovuto forse anche al legno un pò imbarcato
quindi ho carteggiato con la levigatrice a nastro, con grana grossa (l'unica che avevo disponibile) per ridurli un pochino
non ho insistito tanto per non rovinare tutto, domani compro la grana media e fina
poi ho provato la finitura, impregnante all'acqua effetto bianco
in foto si vede il neuro, al quale è stato aggiunto il bianco in negozio
ho dato una mano veloce ad un pezzo avanzato per vedere l'effetto,
e non mi piace affatto :cry:
è ben diverso dall'effetto "sbiancato" che voglio ottenere...
bene, adesso la lascio una bella nottata con i sergenti (speriamo si diverta :lol: )
24 h bastano?
domani ho in programma di comprare le cerniere in ottone
(sono indeciso se metterle fuori o dentro, perchè penso che dentro abbiano bisogno degli scassi)
poi prendo la carta media e fina per la carteggiatrice a nastro
mi date un consiglio sulla finitura?
come si ottiene l'effetto sbiancato? devo carteggiare l'impregnante?
grazie!
questa della sbiancatura non la conosco, ma se la vuoi di colore bianco
con le venature a vista allora prova a diluire di più la vernice, a proposito
perché hai preso l'impregnante, va all'esterno ?
°°Giacomo°°
mariobrossh ha scritto:questa della sbiancatura non la conosco, ma se la vuoi di colore bianco
no, non va all'esterno, la terrò in casa
ho chiesto al negoziante se mi consigliava come ottenere l'effetto sbiancato e mi ha detto di usare l'impregnante bianco... e io mi son fidato :roll:
